Chci měnit >30letý jističe ITM+IJV, některý jsou už dost přecitlivělý. Jaký mi doporučíte? Měly by vydržet alespoň zpola jako stávající, zároveň by ale neměly bejt moc drahý.
Viděl jsem i ňáký za 39kč , ale tam pochybuju, že budou mít životnost delší jak tavná pojistka.
P. S.: Tejká se to i hlavního jističe a jističe elektroměru, obou zaplombovanejch, jak mám postupovat? Zkontaktovat dodavatele, kterýho platím, nebo ČEZ? Před výměnou? Po výměně? Proudově i charakteristikou budou stejný jak původní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 09 2020, 15:41 Předmět:
Jednofázový Schrack jsou 10 a 16A za pade bez DPH a kvalita bez problémů.
Docela se divím, že tě nedonutili už mnohem dřív ty starý jističe na pozici hlavního u elektroměru vyměnit už dávno. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt duben 09 2020, 16:13 Předmět:
Odplombování se hlásí předem ČEZu. Hlavní jistič musí mít vypínací schopnost 10 kA, charakteristika B. Z hlediska životnosti lze řadu 10 kA doporučit i pro bytové jističe, ale 6 kA s rezervou vyhoví. Staré IJV měly pouze 1,5 kA.
Zaslal: čt duben 09 2020, 17:21 Předmět:
Díky. Charakteristika C, jak tam mám teď, bejt nemůže? Přece jen mám starodávnou cirguli, tak bych nerad shodil i ten hlavní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 09 2020, 17:42 Předmět:
Pokud je původní ITM (přibližně charakteristika C), pravděpodobně budou trvat na výměně za B. K povolení char. C moc ochotní nejsou, musel bys požadavek náležitě zdůvodnit. A to i v případě, že byl typ ITM uveden v přihlášce - tyto se nechávají pouze na dožití.
Zaslal: čt duben 09 2020, 17:48 Předmět:
Díky.
Jo a ještě něco - snesou se svorky dnešních jističů s hliníkem? Časem možná překopu barák na měď, ale přívod je a bude z hlíny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt duben 09 2020, 17:53 Předmět:
Správně připoměl Achab. Vypínací schopnost jističe je velmi důležitej údaj. Mám výborný zkučenosti s jističi Schneider Electric řady Acti 9. Osazoval jsem je všude, kde to šlo.Do domku jsem dával 10kA a do dílny 15kA. Myslim si že se fakt vyplatí koupit s vyšší vypínací schopností. Po kuchnutí jističe jsou ty kontakty fakt znatelně silnější než 6kA. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt duben 09 2020, 17:59 Předmět:
Cenovej rozdíl mezi vypínací schopností 6kA a dejme tomu 10kA není zas tak velkej, abych na tom potřeboval šetřit. Jen bych nerad dával za jednofázi pětikilo, když jich potřebuju asi 13.
Zkoušel někdo ty polský za 39kč? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 09 2020, 19:49 Předmět:
Proč? Životnost tavný pojistky? Se divím, že tohle může jít na trh, je to bezpečnostní prvek a měl by po určitou a ne krátkou dobu (takže ne jen kéž by 2 roky) provozu splňovat přísný kritéria a vykazovat spolehlivost. Si tam rovnou můžu dát pár fousů z CYSY.
Vlastně jsem už jednou viděl z boku protavenej jistič, ale nevím, co to bylo za značku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt duben 09 2020, 19:50 Předmět:
Vím, že drahý automaticky neznamená kvalitní, ale můžete mi někdo vysvětlit, jak může být jistič za 50 Kč kvalitní, jak tu někdo píše?
Vždyť je v něm složitý a jemný mechanismus, to přece za tu cenu nelze v rozumné kvalitě vyrobit. Slušný vypínač taky za 50 korun neseženu.
Jasně, Eaton je nejpoužívanější, protože je levný. A dobrý marketing si zajistí i "nezávislé" testy.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 09 2020, 20:06 Předmět:
Ahoj, docela spokojenost s EATON řada PL7, cenově přijatelné, vyp. schopnost 10 kA, zatím žádný (z cca 60 ks 1F-10A až 3F 50A) nezklamal. Dvojí svorky, jak pro hřebínek, tak pro vodič. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Zaslal: čt duben 09 2020, 20:26 Předmět:
Není jistič pro hřebínek, jako jistič pro hřebínek. Když se někdo rozhodne osazovat rozvaděč, tak pokud chce použít hřeben, tak všechny jističe v řadě, musej bejt od jednoho výrobce ze stejný typový řady a ktomu odpovídající hřeben, protože každej výrobce má ty hřebeny úplně jiný a nejdou zasunout do jinejch jističů. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
