Něco na vyčištění cév, co fakt funguje
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 11:49    Předmět: Něco na vyčištění cév, co fakt funguje Citovat
Žiju skoro nejnezdravějc, jak to jen jde - hulím jak fabrika, jídla se nebojím ani tučnýho, protože bez tuku nemá jemnost a chuť (a vitamíny), sportu se vyhejbám z přesvědčení, že se jedná o druh sebetryzny, mám chlapskou figuru (něco jako uženskejch, ale kozy spadlý dolu a spojený v jednu), táhne mi na čtyřicítku a z léků, který jsem kdysi bral, načnutý játra (u mně se to projevovalo nesnesitelným svěděním kůže bez viditelnejch změn na ní). Teda akorát jsem abstinent.
Loni v únoru jsem měl další a zatím poslední skorosmrťák, kdy jsem si po pádu na ledě natrhnul vaz, ten se zahojil, ale od tý doby následky v podobě bolestí hlavy, rozmazanýho vidění, únavy, dušnosti, zhoršenýho tinnitu, závratí, poruch paměti, soustředění a rovnováhy, chůze kvůli tomu vrávoravá. Pěknej hnus.
Neurolog mi napsal léky na roztahování cév, cinarizin, že se mohla přiškrtit tepna, že by mohlo jít o whiplash syndrom, kterej se prakticky nedá prokázat (a tak ho neurologové nemaj rádi), a že se s tím nejspíš budu muset smířit, že ty prášky asi budu muset brát furt, jen je mám omezit na nejnižší účinnou dávku. Jenže smiřování mi nejde.
Jednoho dne mě napadla teorie, že by za přiškrcením tepny mohl stát uvolněnej aterosklerotickej plát, z předchozího odběru LDL cholesterol na hraně, HDL málo, a tak mě napadlo koupit flašku slunečnicovýho lecitinu (koncentrace 60-80%, zbytek olej), hnědýho kalnýho a trochu perleťovýho hnusu konzistence vazelíny A00, rozpustnýho v oleji, nikoliv ve vodě. Ten samej (možná teda sójovej, je čirej) se prodává v tobolkách, je to relativně k tomu ve flašce hodně drahý, těch 1200mg je kec, protože to ve skutečnosti je 60-80% z těch 1200mg, zbytek je olej - lecitin je totiž světle hnědej prášek, ne kapalina.
Zkrátka a dobře, nalil jsem si 2/3 většího panáka (50ml) a zbytek dolil olejem, aby se to vůbec dalo vypít, lepí se to strašně na pysky a patro, takže je vhodný pak něco sníst, ALE do 2 hodin, jako když mávneš proutkem, mi bylo daleko líp, líp jsem i viděl, zkusil jsem vysadit prášky na roztahování cév, ale místo toho, abych byl druhej den jak s kocovinou, mi nic nebylo, ani třetí den, ani tejden po tom, pak jsem si prášek vzal, ale už žádnej efekt.
Mimo to mě přestala svědět kůže (prej z jater; údajně má lecitin pozitivní vliv na játra) a na posledním krevním rozboru LDL cholesterol nízkej a HDL (kvůli lecitinu) poněkud vysokej. Od tý doby beru 2x denně půl tohohle panáka a je mi fajn, dokonce se ani s mejma 124kg do schodů nebo prudkýho kopce nezadejchávám, v pohodě vyběhnu 4 patra (víc jsem nezkoušel).
Takže kdo by to potřeboval, kdo je po mrtvici nebo k ní má nakročeno, kdo má anginu pectoris, vysokej cholesterol, nebo si chce jenom vyčistit preventivně trubky (taky se po tom při vyšších dávkách hubne, mám 4 kila dole), dá se v pár e-shopech koupit (práškovej je teda drahej, kolem 600-700kč/kg), litrovka tekutýho (>60%) mě stála 150kč.
P. S.: Při předávkování se můžete leda posrat, případně můžete přechodně smrdět rybinou, není to ale nebezpečný.
— Winston Churchill
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Presne nechápem čo to piješ. Pošli link prosím. ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Měl jsem kamaráda který si taky takto naordinoval (vsugeroval) nějaký zázračný meducíny. Pravda, nějaký čas mu to placebo fungovalo. Už není mezi námi.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 14:23    Předmět: Citovat
To není zázračná meducína, žádný čínský bylinky, žádný léčivý kameny, žádná živá voda, žádnej sušenej a mletej kokot jednorožce, jenom látka, co vedle několika jinejch má schopnost rozpouštět aterosklerotický pláty a transportovat je k likvidaci do jater.
Neboj, nejsem žádná alternativní ezokráva, pouze skeptik, co rád experimentuje (ale nic nebezpečnýho) a ověřuje si fakta. A tady to vyšlo a jsem za to rád. Vlastně se mohlo stát, že jsem mohl mít mrtvici, náchylnost na aterosklerózu mám v rodině, stejně jako prodělaný mrtvice, infarkt a anginu pectoris.
Nejsem žádnej bolístkář ani hypochondr, k doktorovi chodím většinou pozdě a jen tehdy, když je to akutní a imunitní systém na to nestačí, na pohotovosti jsem byl naposledy, když tekla krev a bylo potřeba ránu vyčistit a zašít (ruka; rozseknul jsem si sekerou holeň, až jsem viděl kost, ale stačilo to vydezinfikovat a zavázat), nebo když jsem si zlomil prst (větší kost jak obratel nikdy).
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Muzes napsat nejlepe jednim nebo dvema slovy co to vlastne pijes?
Ty romany nikdo necte a stejne to tam pry neni.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 15:09    Předmět: Citovat
1) Posílal jsem Ti to SZ
2) Lecitin
URL dávat nebudu, stačí si ale vygooglit "Slunečnicovej lecitin tekutej 1l" (v menším balení jsem neviděl a práškovej, čistej, je o dost dražší).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Dojdi si na Vasografii ať ti propucujou roury. Pěkný žrádlo, do cévy zavedou pod roengenem balónek a v místě zůžení ho párkrát nafouknou. A pokud to zůžený místo nepovolí, tak místo balónku tam nacpou takovýho "krtka", ze kterýho vyjedou po nafouknutí malý kudličky a pak ho táhnou cévou a zevnitř ji po dýlce naříznou aby se uvolnila.
Jo a dělaj to jen s umrtvením v místě vpichu do cévy, zbytek je zaživa. No pochcal jsem se u toho "smíchy" a nebyl jsem prý jedinnej. Wink
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 15:45    Předmět: Citovat
MetalGod:olej je doporučovaný po přejedení, ale že bych ho pil každý den, to je fakt na po**ání.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Možná by za ten recept byli vděční zde: https://az247.cz/
Jen bacha na farmaceutickou lobby, ti to budou popírat a půjdou po tobě!
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:35    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
MetalGod:olej je doporučovaný po přejedení,…
Tak to je mi novinka Very Happy
starecd napsal(a):
… ale že bych ho pil každý den, to je fakt na po**ání.
Nemusíš, klidně obden a jen jednu dávku, osobně beru skoro maximum, co snesu (= neposeru se; první dávka byla aspoň dvojnásobná).
Hubert_79: Kušuj, i když jsem byl tradičně skeptickej, tak mi to sakra pomohlo. Dávám to sem s vírou, že když je to tady taková fosilovna, takže zarostlý trubky může mít klidně každej druhej, že se to někomu může hodit. Nikomu to ale nenutím.
— Winston Churchill
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Ještě přidej vitamín E, a pro játra ostropestřec.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Jak víš, že vitamín E (50% CWS - úprava pro rozpustnost ve vodě) mám (a ještě kilovku 100% vitamínu C a 10% CWS beta-karoten)? Very Happy
Ono jde o to, že jak to koupíš v lékárně v podobě potravinovýho doplňku, je to mnohonásobně dražší. I ten blbej celaskon. No a když máš k tomu miligramovou váhu a víš, jaký množství denně můžeš pozřít, ušetříš spoustu peněz. Pak si to jednoduše nasypu do dvoulitrovky tonicu a během dne to vychlastám.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Není jednodušší jíst normálně zeleninu?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Na miligramovou váhu bych dal ten bůček.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:28    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ne, je bolševická - zeLENINa Právník
Kecám, normálně jím chilli, chilli, chilli, papriky, cibuli, česnek, ředkvičky, zelí a křen - a brambory, i když ty moc výživný nejsou. To snad stačí, ne? Wink
— Winston Churchill
