Jak rozlepit baterkový monobloky
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 8:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Mně se povedlo v Officialu koupit bezbarvý, průhledný a tenký "rukávy" od vnitřního průměru asi 20mm až do 75mm.
Asi jsem slepej, v smršťovacích bužírkách to nemaj a v izolačních páskách a fóliích taky ne. Ten název prosím nenajdeš?
Díky
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 9:59    Předmět: Citovat
K rozleptání jsi ještě neotestoval kapalinu do dentakrylu. Jestli se to dá ještě sehnat. Uzavřít do sklenice od okurek a pomazávat, smrdí to jako bejk. Je to hrozný svinstvo na plasty. Tvůj případ jsem ale netestoval. Je to jen nápad.
Luboš.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 11:31    Předmět: Citovat
ohledně smršťovaček, tak v GESu mají PVC smrštovačky za slušnej peníz viz.: https://www.ges.cz/cz/kabely/buzirky/teplem-smrstovaci/pvc/SDU_B2.html
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 14:49    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
To ještě Dentakryl existuje? Naposled jsem ho viděl v Drogérii někdy v půlce 90-tých let. Ale driák ta vodička byla parádní, to máš pravdu. Wink
Ale jo, na Nejlevnější barvy laky ho mají, akorát sada 20 deka 300 kaček, to je teda na zkoušku docela dost. Sad
