Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 08 2020, 21:54 Předmět:
Problem je zvolit to napatie - lisi sa podla typu a stavu clanku. Takze jeden pri 1,4V nenabijes a druhy to napatie nikdy nedosiahne (alebo dosiahne az po zniceni).
Zaslal: st duben 08 2020, 22:38 Předmět:
No ale u niklovek je nějakej strop (podobnej strop je i u elytů, třeba 50V elyt nabiješ na 60V, dál to nejde, ale neuškodíš jim), kdy se mu sníží vnitřní napětí (toho určo využívala ta ruská baterka, nabíjecí proud do těch knoflíků pár desítek mA), takže když je budeš nabíjet od určitýho napětí (třeba 1.35V) dostatečně nízkým proudem, k přebití nedojde. A možná ne podle napětí, ale podle teploty (relativně k okolní teplotě), od cca 70% úrovně nabití (někde jsem to četl) klesá účinnost nabíjení a začínaj topit, toho by se dalo využít k omezení proudu až do úrovně začátku stropu. Časový nabíjení mi přijde nesmyslný i z toho důvodu, že nerespektuje reálnou kapacitu článku - velká kapacita = nenabije se, malá kapacita/polomrtvej článek - tendence k přebíjení. Podle mýho lepší nějak sledovat aktuální stav článku, než to do něj bezhlavě prát až do vypnutí časovačem.
U lithia prej takovej strop není, nebo až moc vysoko, dost možná proto se mi podařilo články trochu přebít zbytkovým proudem asi 1.9mA (kterej teď řeší 2k2 odpor). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st duben 08 2020, 22:51 Předmět:
Ked nabijas dostatocne malym prudom, tak to mozes nechat trvalo pripojene na napatie a nejako sa to nabije. Prebytocne teplo ale musi byt male. To sa vyuziva pri zalohovacich bateriach. Par rokov to vydrzi.
Problem ale zacne, ked chces nabijat rychlejsie.
Vypnutie iba casovacom je v lacnych nabijackach s relativne malym prudom. Pocita sa s tym, ze aj ked clanok nebol vybity, tak chvilu prebijania, pokym nevypne casovac, prezije.
Aj procesorove nabijacky, co ukoncenie nabijania sleduju podla ΔV, mavaju aj casove a teplotne obmedzenie - pre istotu, lebo detekcia ΔV nemusi byt spolahliva.
Dobastloval jsem do jednoho zařízení nabíječku na 4xAA. Dal jsem 1,4V/článek s omezením proudu a funguje to výborně. Jen se musí nabíjet malým proudem (mám 100mA jelikož ty AAčka tam jsou jen jako záložní napájení - většinu času je to připojený v zásuvce).
Články (Eneloop) se nabijou tak na 80-90% a pak do nich neteče prakticky žádnej proud.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 09 2020, 7:21 Předmět:
Ty jsi se kono nedíval na recenze ? A jinak časovou používám snad deset let . Doplnil jsem ji k origonabíjecímu trafu . Nastavím čas a po něm nechám téci trvale cca 20 milířů . Čas nastavuji podle odhadu délky používání . Měl jsem jich několik a u téhle doplnil časák . U těch bez časáku , kde jsem nechával nabíjet přes noc , jsou dávno aku v řiti a vrtačky jako balast .
Zaslal: čt duben 09 2020, 7:45 Předmět:
rnbw: Takže s hlídáním teploty a jejím omezením na oteplení dejme tomu max. 10K by to šlo (prakticky zpočátku rychlonabíjení + adaptivní trickle ke konci, až si akumulátor oteplením řekne; tam už by šel použít časovač na delší dobu). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 09 2020, 8:08 Předmět:
Naopak , časovák na větší proud a potom nechám ten balační , až se do dílny dostanu . pokud nepoužiji chytrou nabíječku . Ale strkal jsi sem levnost a jednoduchost . Tož tak .
Jinak jak rychle a dobře nabít vědí výrobci a proto dodávají rychlonabíječky v kompletu . To doma nikdo nedá .
Zaslal: čt duben 09 2020, 8:22 Předmět:
Jo, jenže když bude mít článek dejme tomu pětinovou kapacitu, než na kterou je časovák nastavenej, tak ho budeš poměrně dlouho přebíjet, nebo s vyšší kapacitou ho v rozumným čase nenabiješ úplně.
A nebuď naivní, výrobci (snad až na pár seriózních) určitě nechtěj, aby jejich aku vydržely příliš dlouho. Kurvítka jsou všude, musí se vyrábět a prodávat hlava nehlava. Žárovky taky svítily třeba 3000h, dokud nestandardizovali jejich životnost do 1000h. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 09 2020, 8:47 Předmět:
Jenomže jako znalý vím , co mám namontované a tak právě tím časákem dám méně a nechám to potom dlouze na těch pár milířích . Jakmile se začnou aku hodně ohřívat , je pozdě bycha honit .
Zaslal: čt duben 09 2020, 9:01 Předmět:
Jo, těch, co si měřej kapacitu a párujou články pro co nejshodnější kapacitu, je opravdu hromada
Kolik stojí termistůrek s trochou bižuterie okolo? Dvacku? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 09 2020, 9:50 Předmět:
Ty nabíjíš naráz 9-19 článků? A i kdyby, ty články máš pravděpodobně v sérii alespoň po dvojicích, takže sice bude na každej článek jeden termistor (obrovská, těžká, křehká, výbušná a strašně drahá součástka, co má BGA s miliónem vývodů; +1 pro měření teploty okolí pro případ měření oteplení článků; není nutný), ale můžou bejt, každej s diodou v sérii, paralelně (aby se proud uzpůsobil nejteplejšímu článku, ne průměru). Pro ten můj bastl, kdybych tam měl dodělat hlídání teploty článků, to znamená navíc 1 termistor (po úpravě na nabíjení série dvou článků + 1 termistor a 2 diody), 1 tranzistor a asi 2 odpory, co budou škrtit krmení báze T2 přesně tak, jak to teď dělá hlídání napětí. A možná by se to dalo skloubit a 1 tranzistor by se ušetřil. Myslet, Bobku, myslet! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 09 2020, 9:51 Předmět:
Mám dotaz - jsem jediný, kdo nepochopil to, na co se autor ptá?
Zdravím, nechápu, proč na některých nabíječkách je proud pro AAA 250mA a pro AAA 100mA, pěkně mě to štve.
Jako že jedna nabíječka má rozdílné nabíjecí proudy pro články AAA? Takovou jsem ještě neviděl.
Nebo tím autor myslel to, že některá nabíječka má pro články AAA proud 250 mA, ale jiná má 100 mA? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt duben 09 2020, 10:14 Předmět:
Aha, už to vidím.
Potom mě trochu zaráží ten údaj 250 mA pro AA, tam bych čekal třeba alespoň 400 mA.
Autore, dej sem fotku té tvé nabíječky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 4
