Cim odsmradit rychlovarnou konvici?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Varný konvice jsem kupoval vždy nerezový, tam nemá smrdět co. Plastovej průzor na množství vody nesmrděl nikdy, asi jsem měl kliku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
jirka5 napsal(a):
Prodávat obyčejnou skleněnou čínskou konvici...
Prave ze ono to neni obycejna konvice, nasypes caj do toho sitka, natukas teplotu a dobu louhovani a pripadne cas kdy ma byt caj uvareny, zapnes a o vsechno se postara konvice sama. Nahreje vodu, sjede s cajem do vody a po nastavenou dobu jezdi se sitkem nahoru/dolu ve vode, potom ho zdvihne nad hladinu a pak udrzuje asi hodku caj teply na zvolene teplote. Takze nic nemusim hlidat. Sitko drzi na takove tycce na magnetu a uvnitr je udajne nejaky hydraulicky pohon.
Konvici vyrabi Australska firma Catler, ktera snad funguje nekdy od 30let minuleho stoleti. Ale ja se v tomhle prd vyznam, tak si rad necham poradit co mam koupit aby to fungovalo obdobene. Netusim co to je "továrna na domácí pohodu". Napis znacku rovnou, ja nesleduju zadne priblble reklamy v TV, nebo odkud ten slogan mas.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 0:57    Předmět: Citovat
Prostě jseš línej udělat si i blbej čaj, jen to přiznej Laughing
Co tam smrdí, je zřejmě plastifikátor, možná na bázi ftalátů, který jsou zdraví škodlivý.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 6:05    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Prostě jseš línej udělat si i blbej čaj, jen to přiznej...
jj, presne tak. Ja to nijak nezakryvam Smile
Ono je to dost pruda hlidat az voda schladne treba na 80C, nezapomenout/stihbout caj ve spravnou dobu vytahnout apod. Kdyz to neudelas spravne, pak caj neni dobry apod. U toho sena v saccich to nejspis nikdo nepozna, ale je skoda takto kundit kvalitni caj.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 7:18    Předmět: Citovat
Reklamovat nebude co . Konvice voní . Jak jsi přišel na to , že je závadná . Bude mít CE , třeba i originál . No a CE bude na ohřev , vypnutí , elbezpečnost a to určo splňuje .
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
ta konvice smrdí jen tobě nebo ji očmuchalo více členů rodiny?
Někdy hranice mezi smrdí a voní je tenká, viz syrečky, kalafuna, pivo nebo třeba tělesné pachy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:54    Předmět: Citovat
a jenom zatepla či furt ?
ještě tak nechat probublat octovým roztokem, nemá se to dělat ale...
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Smrdi to jen kdyz je v tom horka voda, pokud ne to studene tak jen sotva znatelne. Ale pi zahrati celkem dost, prasti to do nosu, to nemusim nechavat nikomu ocichavat.
S octem to vyjde nastejno, jestli mi smrdi konvice po plastu nebo po octu Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Mám osobní zkušenost - 30.11.2019 jsem v akci v BILLA koupil skleněnou konvici model SP-B7S typ HHB1771 (sleva ze 799.- na 299.-), výrobce Čína.
Podstavec, madlo a víko z černého plastu, který smrdí i za studena, ale fakt intenzivně, když se voda ohřeje a zalívá kafe, jde smrad jak z nějaké silné dezinfekce či co, voda ale je ve skle, takže kafe po zalití nesmrdí.
Kvůli tomu smradu jsem plánoval konvici vyhodit, naštěstí se polámal vypínač, tak to vrátím.
Už jsem koupil podobnou konvici, též černý plast, ale ten vůbec nesmrdí.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:54    Předmět: Citovat
To je totiž těžký. Já cítím věci, co jiný sotva vnímá. Takže když při reklamaci narazíš na pařeza, bude problém.
Leda to pak strčit do pytlíku a trochu tomu pomoct...
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 12:04    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
S octom to bude len horsie, plast bude smrdiet nadalej, k tomu este smrad octu a ten sa dostane aj do caju...
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 12:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty nás tady Zdendo pěkně při tom aprílu houpeš. Tvrdíš jakou máš čuchometrickou alergii na kdoví co a pak najednou cejtíš co jinej sotva vnímá. Pokud vím, tak se to u valný většiny navzájem vylučuje. Jedině že bys byl nějakej exot. Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Jsem exot. Místo toho, abych na to reagoval rýmou, mám jen suchý pálení a skoro pocit, že cítím víc, než normálně. Je to fakt něco super. Každej rok ve stejnej čas.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 19:21    Předmět: Citovat
To termit256:
Je sice hezké, že australská firma Catler funguje už od 30. let, ale otázka je, kde se její elektropřístroje opravdu dnes vyrábějí, tipnul bych si, že to bude někde v Číně. A Číňani jsou známí svou výrobou z recyklovaných plastických hmot. Ten zápach, to budou nějaká organická rozpouštědla či změkčovadla a asi se jich jen tak nezbavíš. Proto bych konvici nekompromisně vrátil.
Konečně naše firma Elektro-Praga, později ETA taky už od r. 1995 nic nevyrábí a dováží čínské spotřebiče, které si nechává vyrobit pod svojí značkou. Tak to ostatně dělají všichni výrobci, např. firma Grundig už taky nexistuje a přesto koupíš její televizory nebo firma Rollei už dávno ne, ale přesto eshopy prodávají její fotoskenery, atd., atd. Těch příkladů by byla spousta a nezbývá než doufat, že Coronavirová krize přispěje k tomu, že výroba běžných věcí se vrátí zpátky do Evropy.
Tou továrnou na domácí pohodu je firma Isolit-Bravo Jablonné nad Orlicí. Je to jejich reklamní slogan, pokud vím, tak žádnou televizní reklamu nemají a nedodávají do žádných hyper- supermarketových sítí, jen do českých prodejen elektro. Ze své zkušenosti prodejce vím, že s těmito výrobky opravdu nebyly problémy. Je ovšem fakt, konvici s programovaným zapínáním nevyrábějí. Vysoce rizikové byly značky Proffessor, ECG a Sencor, od jejichž prodeje jsem nakonec upustil.
Ten podstavec té tvé "australské konvice" mi silně připomíná podstavec no name programovatelného kávovaru, který jsem si koupil vloni na podzim v Penny marketu jako bonus za částku 10 x nižší než stála ta tvoje konvice. Původ obou přístrojů bude asi stejný - Čína, ovšem Němci si asi dávají větší pozor, co dovážejí. Jen tak pro zajímavost, provedl jsem kdysi v německém Globusu "čuchometrickou" zkoušku několika konvic a kávovarů a výsledek byl uspokojující - nesmrděl žádný z testovaných "gerétů". To mě jen utvrzuje v tom, že cena konvice Catler je značně "převařená".
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Zajímavé, tenhle Catler sice začal v Austrálii, dnes ale patří pod Fast CZ asi už od 2007.
https://www.fast.eu/brands/
https://www.catler.eu/about-brand
https://www.catler.cz/o-znacce
Sage, značka patřící pod Breville group, ta si to jistě stejně jako Fast nechá dělat v Číně.
https://brevillegroup.com/brands/
All Breville® products, including the xxxxxxx, are designed and engineered in Australia and manufactured and assembled in China.
V Číně vyrábí kdekdo, ale smrdící konvici na vodu/čaj a ještě k tomu za takový prachy bych hodil prodejci na hlavu a neřešil způsob, jak ten jistě zdravý plast odsmradit ...
Strana 2 z 4
