Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:22 Předmět: ICL 7107
Ahojte
asi pred rokom som si kupil knihu z BENu Zaujimave zapojenia s IO myslim ze sa vola a bolo v nej zapojenie s ICL 7107 (A/D prevodnik+radic na LED 3-1/2 displej). Kupil som si tento obvod,zapojil tak ako bolo uvedene,ale nefunguje to Pozhanal som si datasheet ale tiez bezuspesne.Nemate niekto prosim Vas schemu zapojenia s tymto obvodom s nastavenym rozsahom do 20 a do 200V ?Dakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:30 Předmět:
Ten obvod může mít na vstupu napětí od nuly do napájecího napětí. Nejjednodušší je nastavit mu citlivost do 200 mV a pak pro rozsah 200V mu musíš předřadit dělič 1:1000 (nebo do 2V a dělič 1:100, samozřejmě).
Naposledy upravil Hill dne so listopad 03 2007, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:35 Předmět:
Hill napsal(a):
jj som to urobil podla datasheetu aj podla tej knihy,skusobne na 20V ale nefunguje to.Na 200V som neskusal radsej,aby som ho neodpalil,kedze neviem kde je chyba
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:46 Předmět:
Kmitá ti oscilátor hodin? Zkontroluj to - bez střídaviny by displej neměl nic ukazovat, jinak se zničí.
A dodržovals při pájení zásady práce s obvody MOS ?
Jestli ne, patrně je obvod zprorážený statikou.
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:51 Předmět:
Hill napsal(a):
no to neviem ci kmital,nemam to na com odmerat,a zasady prace s MOS som sa snazil dodrzovat.....
Obvody typu 7107 se pájí vlnou.My amatéři tyto obvody
dáváme do patice.Pro kontrolu zda oscil.kmitá je použitelný
jednoduchý diodový vf voltmetr.Změř napájecí napětí
na pinech ne na straně spojů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31966 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 03 2007, 22:10 Předmět:
Hille, obráceně - 7106 je na LCD, 7107 na LED. ale je mezi nima rozdíl v napájení, 7106 má nesymetrických 9V a COMM si dělá vnitřním zdrojem, 7107 má symetrických +-5V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 03 2007, 22:13 Předmět:
To jsem tě jen testnul, samozřejmě máš pravdu.
Když spojíš pin 37 s plusem, rozsvítí se všechny segmenty?
(bacha, jen krátce, displej není multiplexovaný a některé LEDky by to po chvíli nemusely přežít)
Zaslal: so listopad 03 2007, 22:16 Předmět:
Hill napsal(a):
no to neviem,ked budem doma odskusam to a dam vediet.
ale stale este tu mozete pripajat svoje nazory,popripade aj schemy.dakujem.
