některý motohodiny měří čas uplynulý za dobu, co běží stroj, zároveň zrychlí čas, pokud se zvýší otáčky motoru daného stroje - myslím že to bude asi tvuj problém. jaká je to značka MH? Mimochodem, nevíš s pomocí jakých součástek by šly motohodiny v digitalní podobě vyrobit? Vlastně mi jde jen o to aby počítaly čas uplynulý za dobu, kterou by byly připojeny k napájení.
Dobrý den ve spolek. Zase potřebuji radu odborníků . Před chvilku mi volal ředitel a potřebuje prý chytrou krabičku která by mu hlídala jak dlouho a v jakých časových intervalech běží čerpadlo na kejdu. Měřič nějakých motohodin elektromotorů jsem našel ,ale aby to zaznamenávalo i jak dlouho motor běží a stojí jsem nenašel ,nebo spíše nevím pod čím hledat. Jestli tedy něco takového se dá koupit. Díky za rady. Milan
Musíš také definovat termín "hlídat", aby se nezaměnil s termínem "monitorovat". Monitorovat se dá i mobilním telefonem pomocí aplikace "nahrávání zvuku", což jsem použil jako nouzového (ale pohotového) řešení monitoringu chodu ledničky.
Asi teda monitorovat ,nebo nevím, potřebuje vědět jak dlouho čerpadlo běží pak jak dlouho zase stojí než se naplní jímka. A tak dokola , aby měl přehled za den ,za týden. Počítadlo těch hodin motorů mu nestačí chce vědět jak dlouhoulo neběží mezi dalším sepnutím.
Můžeš běh čerpadla hlídat jako prostý fakt, že jeho motorem prochází proud. Pak stačí do jedné, nebo všech 3 fázi zapojit nějaký proudový transformátory, nebo jiné snímače proudu a zbytek je již otázkou naprogramování nějakýho kontroléru, který bude hlídat proud jedné, nebo více fází. Nebo by to mohl zvládnout i nějaký dataloger. A pokud to bude potřeba, tak můžeš pracovat i z velikostí proudu.
Dále můžeš snímat otáčky pohonu, pokud to není monoblok čerpadlo s motorem
No tak mu to nahraj stejně, jako jsem to nahrál já. Nahrávku pak zobrazíš v čase jako "osciloskopický záznam" v programech Audacity, GoldWave apod. Jako jednorázové řešení to stačí.
Jinak lze použít software dodávaný k různým multimetrům (např. Metex), které mohou měřit např. napájení motoru.
Díky, ale to je pro mě vše španělská vesnice . Myslel jsem právě zda není něco co by se zapojilo na kontakty stykače třeba asi teda určitě digitální a pak se to nedalo z paměti toho meřáku nějak vyčíst. No nebo bude muset posadit na židli důchodce který mu to bude hlídat na hodinkách a zapisovat .
1. Můžeš měřit napětí na výstupních kontaktech stykače
2. Můžeš měřit napětí na ovládací cívce stykače
3. můžeš dát na motor mikrofon a nahrávat zvuk na MP3 přehrávač (hafo jich umí i nahrávat vestavěným mikrofonem). MP3 pak zobrazíš v nějakým programu na zpracování zvuku - viz výše
Body 1. a 2. zvládne i měřidlo METEX z připojením k PC a funkcí záznamu měřených hodnot. Podobně se chová i dataloger.
Můžeš koupit levný budík, sundat z něj ručky a na místo té "hodinové" dáš kolečko z tvrdého papíru. Na něj pak můžeš pomocí upravenýho relé na 230V-AC, nebo solenoidu na síťové napětí "přitisknout" pisátko z tuhy. Na 12-tihodinový cyklus zápisu to stačí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 06 2020, 16:57 Předmět:
A nestačí jen porovnat, kolik hodin (třeba denně) se napočítá na počítadle motohodin? Vycházíme z toho, že motor pod napětím běží a čerpadlo čerpá.
Ve stejnou hodinu každý den odečteš stav počítadla, řekněme, že napočítá celkem 10 hodin a 48 minut, což znamená, že zbytek z toho dne je v klidu. Aktivita pak vyjde 45 %, neaktivní čas 55 %.
Případně si můžeš zvolit jiný časový úsek, třeba týden, t.j. 168 hodin.
Nebo potřebuješ každý čas chodu a klidu evidovat jednotlivě?
Samozřejmě, kdybys zjistil, že počítadlo motohodin naměřilo v trvalém chodu kratší hodinu nebo delší, je to na trojčlenku a náměr podle motohodin zkorigovat. Nejspíš to ale potřeba nebude, ta synchronní počítadle dnes měří dostatečně přesně.
A na to všechno nepotřebuješ ani Excel či jiný tabulkový procesor, i samotná kalkulačka ušetří přemýšlení.
No to jsem mu nabízel že tam dáme počítadlo provozních hodin a uvidí se jak dlouho čerpadlo denně běželo ale chtěl něco co by umělo ukázat i jednotlivé časy kdy zrovna stálo.
To bude tak na týden pak tam mají montovat separátor a potřebují vědět ty časy než to namontují. Myslel jsem si že to je jednodušší tak to holt nepůjde a bude to tam muset někdo opravdu zapisovat, nebo si pozve firmu která to dokáže.
Jsi tam měl nějaký mikrofon nebo tam musí zůstat mobil , nevím jak to udělat . Dík.
Strana 2 z 3
