Antistatická fólie
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Nechcete niekto tie sede antistaticke vrecka? Mam niekolko stoviek kusov od Raspberry Pi - priblizne 15x11,5 cm.
P.S. Mnohe maju aj oznacenie typu a datasheet - napr.
https://www.antistat.com/wp-content/uploads/2018/08/ANT010SSB_Static-Shielding-Bag.pdf
http://documents.staticcontrol.com/PDF/10023.pdf
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Tak jo, dám na Vás.
Já někde četl, že ten Alobal -i když se propíchne vývody součástky- tak že vlivem okamžité oxidace hliníku stejně blbě vede, že je tam přechoďák.
Napadá mě teď slaboučká měděná fólie, ale ta asi bude na propíchnutí zas moc tvrdá.
Zkusím teda ten 8mm silný, jemně pěněný polyetylén, dvě vrstvy Alobalu a do toho pytle z kouřové fólie.
Jde o to, že to nejsou jenom "korunové" obvody a tranzistory, ale i všelijaké cmos přepínací speciály Sanyo a podobné, co se už dávno nedělají.
Tak snad se povede je uchránit.
Díky všem za názory.
P.S. rnbw:
Co bys za pár desítek chtěl?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Ta černá antistatická pěnovka se nemusí rozpadnout za rok. Mám kousky, které jsou minimálně 10 roků staré a pořád v pohodě. A není to drahé, i kdyby se měla po pár letech vyměnit, je to bezpečné řešení a navíc pohodlnější, než propichovat alobal.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 23:42    Předmět: Citovat
Němčouři nám vozili vzorkový součástky v papírovejch krabičkách z kartónu kterej měl zevnitř přímo nalaminovanej hliník. Rozměr cca 60 x 80 mm. Měly odklápěcí víčko vcelku se dnem, takže škatule starýho Faradaye. Součástky v tom byly naházený jen tak a nebo v tom byl ještě černej "molitan" a v něm to bylo napíchaný. Prý to takhle dodával Spoerle electronic. Nikdy nebylo nic odprásklýho.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Na větší věci jsme za mého velkého nadávání koupili toto, protože chlap to měl proložený něčím, co se nabíjelo už pohledem.
http://www.soldering.cz/eshop/product/esd-disipativni-folie-statictec-bublinkova-sirka-50cm-role-delka-50m-2ks-bal/
Na menší věci stačí ta pěnovka.
http://www.soldering.cz/eshop/product/disipativni-esd-pena-wolfgang-warmbier-4550-300-x-300-x-6-mm-cerna/
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:26    Předmět: Citovat
A jen jako OT - teď jsem v dílně dostal dvakrát parádní pecku a koukal jsem jak z jara. Až po dlouhé úvaze jsem zjistil, že jsem si koupil nový festovní ponožky (protože jsem statečný likvidátor těch tenkých) a samozřejmě jsem je nevypral.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Kup bambusáky, nenabíjej se a nepotěj se v nich pedály. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Ted mi prisly nejake soucastky od STM ve stribrnem pytliku. Strcil jsem do nej mobil a vsechny satelity GPS zmizely (v mistnosti) venku spadl signal tak na 1/3. I kapacitni displej pri strkani mobilu do pytliku na to regoval. Takze nejake pokoveni tam evidentne je. Odpor je ale klasicky nemeritelny.
