Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 05 2020, 14:08 Předmět:
Ono to zvyčajne vyššie ako natívne rozlíšenie LCD monitora neponúka, aj keď ho vie. Prečíta si to údaje z LCD a podľa toho dovolí maximum. A pri VGA pripojení nezabudnúť stlačiť automatické nastavenie na monitore, aby sa obraz doostril a zrovnal (nie na čiernej obrazovke! Najlepšie je mať zobrazený text, ale bez vyhlaďovania).
Problém boli prvé LCD televízory. Síce boli širokouhlé, ale iné rozlíšenie ako 1024x768 sa nedalo nastaviť, a vyzeralo to fakt hnusne. Skrátka pri PC vstupe nevedeli natívne rozlíšenie.
Mimochodom: Max External Resolution 2560 x 1600 (zdroj) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po duben 06 2020, 11:35 Předmět:
Bohatě stačil zářící kabel. Ten filtr byl fakt spíš k vysílači, písmo rozmazaný, tak se ten LC vyhodil a krásný ostrý písmo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 06 2020, 12:23 Předmět:
No hlavně si nakoupili 21" CRT IBM, taky jsem si jeden "vyřadil". Ovšem pod to byl potřeba dubovej stůl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po duben 06 2020, 12:54 Předmět:
Viz (jako příklad) https://www.czela.net/f/viewtopic.php?f=23&t=1304 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7599 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 06 2020, 16:47 Předmět:
Jo, velký CRT potřebuje stolek. Koupil jsem někdy před 12 lety EIZO F931 (tehdy za 12500,- Kč) a mám ho dodnes. Stojí na počítači Dell (orientace "desktop"), který když jsem provozoval s LCD, tak při vyšších otáčkách ventilátoru drnčelo. Teď ho mám zatížený tím 40 kg monitorem a ani náznak parazitního zvuku _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Tak jsem to odzkoušel a funguje to zcela bez problémů. XP + jeden z posledních NVidia driverů (na verzi nezáleží). Monitor se objeví jako nepřipojený (a je bez signálu), je potřeba kliknout na vyšrafovanou ikonu druhého monitoru a dát připojit. Pak už lze nastavit rozlišení dle libosti. U mě Dell2410 1920*1200 a Samsung TV 1920*1080p60. Chodí mi to i v kombinaci VGA + DVI 2x 1920*1200 do toho Dellu, přičemž i VGA je slušně ostré. Kromě poddimenzovaného pasivního chlazení to mizerná karta nebyla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 06 2020, 22:37 Předmět:
Díky, zítra si přinesu lepší monitor s DVI a vyzkouším.
Ale mám dotaz, jak to, že PC pozná i přes redukci DVI na VGA co je připojeno za monitor a jaký má rozlišení? Prozváněl jsem tu redukci a průchozí je jen analogovej kříž RBG a synchro. Z digitální části nic do VGA na piny 11 a 12 (signály Monitor ID) nic nejde. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
