Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá duben 03 2020, 18:03 Předmět:
IPI napsal(a):
...Keď si objednám 60 A panelový ampérmeter na nete a má v popise že s bez bočníka. Je to Ok alebo má byť s bočníkem. Čo to vlastne je a na čo to slúži....
Na tom tvém bočníku by měl být vyražený nějaké údaj, např. 60A / 60mV. Takže k tomu bočníku bys potřeboval ampermetr se stupnicí 60A a v pravém spodním rohu by měl mít napsáno 60mV. Pokud by tam bylo na bočníku např. 80A/ 100mV tak potřebuješ budík se stupnicí 80A a v pravém rohu údaj 100mV a podobně. Asi by bylo lepší koupit ampermetr + nový bočník a ten stávající vyhodit. Bočník je tam proto, že většina budíků se nedělá na tak velký proud, a tedy bočník slouží jen jako snímač na kterém vzniká malý úbytek napětí řádu milivoltů a to se snímá právě tím budíkem, který má v pravém spodním rohu ten údaj 60mV, 100mV. Je to nepřímé měření proudu. Pokud by jsi měl ampermetr, který má vzadu takovou silnou propojku mezi svorkami, tak je ten bočník přímo na budíku, v tom případě ten svůj starý bočník vyhodíš a ty silnější dráty připojíš přímo na něj.
A hlavně kup stejnosměrný a ne střídavý. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne pá duben 03 2020, 18:09, celkově upraveno 2 krát.
Neva, stejný někdo nabízí na Aukru, akorát ta cena. Přitom jde o obyčejnou Čínu. Je na něm 75 mV, stejně jako na tom, který si IPI vybral. Podobné měřáky jako 85C1-A prodávají i v Hadexu, EZK apod., akorát nevím, jestli mají potřebný rozsah.
Strana 3 z 3
