prerušovač 500V
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 11:44    Předmět: prerušovač 500V Citovat
Potrebujem po stlačení tlačidla prerušovať 500V, povedzme 1kHz. Zdroj 500V má výstupný odpor 15kΩ, vstupný odpor vyhodnocovacieho obvodu je cca 1MΩ. Čím by to šlo najjednoduchšie prerušovať, akou súčiastkou? Najlepšie pasívne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Kontakty relé, možná též AQY216
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Relé s vícero párama kontaktů, zapojit do série aby se zvedla napěťová odolnost proti průrazu. Pak to zvládne i LUNka nebo něco podobnýho.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Ten zdroj je střídavej o frekvenci 1kHz nebo se má přerušovat frekvencí 1kHz? V druhém případě to relé určitě nezvládne.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:41    Předmět: Citovat
Zdroj je jednosmerný a má sa prerušovať. Relé by to zvládlo vypnúť, lebo cez 1MΩ nepotečie prúd, ktorý by udržal oblúk, ale relé potrebuje napájanie a ja by som bol rád, keby to šlo bez prídavného napájania, len s využitím tých 500V. Avšak si viem nie celkom predstaviť, ako rele spína 1000 krát za sekundu.
doplnené
Naposledy upravil samec dne ne duben 05 2020, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:51    Předmět: Citovat
Jak už psala Lesana, relé není schopno sepnout a rozepnout 1000x za sekundu, tak max. 20x.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Chtělo by to víc informací, jaký úbytek smí na spínači být, kolik mA si ten spínací obvod může vzít z těch 500V, aby to nevadilo. Takhle je to jen věštění.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Má to simulovať GM trubicu. Z 12V sa miniatúrnym meničom vyrába 500V, to pokračuje cez 15kΩ na GM trubicu, znej sa vracia cez 1MΩ na nejaké CMOS hradla vyhodnocovacieho obvodu. Za vyhodnocovacím obvodom sa objaví log. 1 len ak na vstup prichádzajú impulzy. Len zopnúť tlačidlom na vstup 500V nestčí. Čiže potrebujem niečo, čo pripojim do konektora miesto GM trubice a otestujem činosť zariadenia bez potreby žiariča.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Tak že asi spíš potřebuješ to napětí mžikově zkratovat, to se v té trubici při průletu částice děje, ne?
Co třeba lavinový generátor spínající zkratovací vn tranzistor?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Ten lavinovy generator je dobry napad, ale mohl by byt problem sehnat tranzistor, ktery by se spolehlive "prorazel" v takto vysokoimpedancnim obvodu.
http://www.kerrywong.com/2013/05/18/avalanche-pulse-generator-build-using-2n3904/
Jako jine dvousvorkove zapojeni by take slo pouzit (dnes uz obskurni) generator s unijunction tranzistorem:
https://www.electronics-tutorials.ws/power/unijunction-transistor.html
UJT je specialni pripad JFETu, takze dokaze pracovat s velmi malymi proudy. U nich je ale problem, ze dnes dostupne UJT jsou tak max. na 50 V.
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Tu simulaci GM trubice by ten obvod AQY 216 zvládl, (pokud vyhodnocovací obvod nebude háklivý na hrany), buzení jeho fotodiody třeba z 555 nebo schmitt (např. 74HC14).
Napájení 5V a bude to galvanicky oddělené.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Hej, lavínový generátor. Bola by aj nejaká schéma? Aspoň na inšpiráciu.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Jednak bude docela peklo vybrat vhodný tranzistor, jednak to bude docela solidní rušička.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Ja by som to riesil z vybojkou od blesku,podobne ako stroboskop.Stacilo by to jedno napajanie.Ale na khz asi esterne budenie zap.trafa,alebo dutnavky v serii + kondenzator k nim paralelne a rezistor do serii.Na plyn treba plyn.Smile
A preco 1khz,simulujes Fukusimu?
