Zaslal: so listopad 03 2007, 15:59 Předmět: zosilnovac - trafo
ahoj znalci:)
dostal som sa k toroidnemu trafu(prim-230V ; sec-2x28v, 0.71A; 20VA; TECA-ilaty), potreboval by som pomoct s vyberom zosilnovaca a korekcneho zosilnovaca, mal by sluzit ako zos. k PC. Niesom v tomto znaly tak dufam ze mi niekto pomoze;)...dakujem Miso
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 03 2007, 18:35 Předmět:
Jak TDA1524, tak LM1035(1036) jsou stereofonní obvody pro předzesilovače, tady problém není, a ty koncové zesilovače prostě použiješ 2 najednou, pro každý kanál jeden - STAČÍ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
trafo toroid (prim- 230V, sec 2x28V, 0.71A, 20VA)
ano uz som si to uvedomil .....mohol by si mi to zkompletzivat
1-ako zosil pouzijem napr. http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=540&cat=10507&open=2&z=galerie (mate s nim skusenosti)
Ale místo TDA2030 bych tam dal TDA2040 nebo 2050.
..ak by som sa rozhodol pre iny tak si mam vyberat nieco okolo 35W??
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so listopad 03 2007, 21:09 Předmět:
Keď tu už rozoberáte ti zosiky, chcel by som sa spytať či by sa dal napajať zosik s TDA 2006(ten čo je v datasheete) aj z batérie(myslím 2krát 4,5V) s výk asi tak 1,5W a ako dlho by to asi vydržalo?
