Zaslal: so listopad 03 2007, 16:07 Předmět: Tesla mono 50
zehnal sem tento zesilovac hra v pohode ale brumy jak hovado
ked dam hlas na min tak to brumy a ked davam hlas viac a viac tak sa zosiluje brum take iste to je na kazdom vstupe a este jedna vec co ma robil to magicke oko?????
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31977 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 03 2007, 16:19 Předmět:
Proč zakládáš 2 vlákna k jednomu problému? Kdybys byl nováček, dá se to pochopit, ale už jsi tady regnutý skoro rok, máš přes 200 příspěvků - a uděláš to jako bys tady byl poprvé...
To jsi zamilovanej nebo BL.EJ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 03 2007, 17:38 Předmět:
To už snad radši vylez na nějakej 100žár vedení vn, chytni se drátu a pevně se drž, ať nespadneš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nemoze to byt tym ze na napajacom trafe na primari nieje kondik???u vsetkych teslakoch som to videl a tu to nieje
No přímo na primáru trafa kondík asi nebude žeee ...... bude až za usměrňovačem aby to usměrněné napětí vyhladil a tobě to nebrumilo ......... zkus ho vyměnit (bude vyschlý)
Ps: jestli tam není tak si ho asi někdo vypůjčil (možná ho vrátí)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2007, 19:36 Předmět:
valla napsal(a):
chalani nerobte si <> a poradte to akoby nebol nikdo napity
Tak začneme: bručí to ve všech polohách přepínačů vstupů stejně nebo v každé jinak? Bručí to i při hlasitostech nastavených na nulu nebo to začne s přidáváním hlasitosti?
Jo: magické oko je tam k uhlídání maximální úrovně na výstupu.
no tak zapnem ho a nazhavi sa zacne silno brumiet tak 50Hz a volume je na nule roby to na vsetkych polohach prepinacou a ked pridavam volume tak sa zosiluje aj brum roby to aj ked je na vstupe napojena mp3 aj ked neni napojena a tym kondikom som to myslel tak ze je napojeny paralelne medzi hnedym a modrym hodnota kondiku M1 npr v mono 130 to je a tu nie
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
