Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 03 2020, 21:53 Předmět:
Spíš bych čekal, že si ji ten Asus v režimu extender vyžádal z toho Cisca. Hledej, šmudlo
Buďto bych ten Asus zresetoval a znovu nastavil - a nezapomněl při tom definovat mu IP adresu. Anebo jestli se dostane do toho Cisca (já třeba ne, neznám heslo ale ani ho nepotřebuju, mám ho bez WiFi), tak v DHCP serveru nějakou přiřadit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 03 2020, 22:13 Předmět:
Asi před týdnem jsem řešil že na TV přestalo chodit "červený tlačítko". Prošel jsem nastavení sítě, vše OK ale při testu hláška "síť nenalezena". Divný, mobil se na Wifi chytne po celým pozemku, v okruhu cca 50 m. Tak jsem vedle televize pustil na mobilu WiFi scaner a zjistil, že soused si nacpal svoji Wifinu na kanál 6 na kterým jedu už několik let a že je dokoce silnější než já. Divný, od kanálu 1 do 6 se přetahovalo asi 9 různých sítí a nad kanálem 6 naprosto nic. Asi "odborná" instalace majitelů. Tak jsem přeladil oba routery na kanály 8 a 10 a TV maká jak víno. Mobil se mi na Wifinu přifázuje už 250 m od baráku.
Takže to scanování vřele doporučuju nalýzt čistej kanál a nebo aspoň nějakej se slabým signálem. Výběr kanálu "Auto" se mi vůbec neosvědčil, Wifina v NTB Premio se občas nedokázala přifázovat. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 03 2020, 22:42 Předmět:
aligator napsal(a):
Ale děkuji. Vím, že i v tomto režimu se prostě musím dostat do Extenderu. Tím jsem si nebyl jistý
Já používám extender Zyxel, nechal jsem ho sosat IP adresu z DHCP serveru na WiFi AP a tam jsem mu vyhradil pevnou. Normálně se pak do něj dostanu.
Nemůžeš si na tom Ciscu zobrazit seznam klientů?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 06 2020, 18:37 Předmět:
S tím mobilem bych si nebyl jist. Nezvládne ze sebe udělat opakovač. Umí vzít data od mobilního opa a z wifi v mobilu udělat přístupového klienta. Tohle zvládne.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá duben 10 2020, 17:23 Předmět:
Kup si WIFI adaptér a máš wifinu na skoro 100%... Já to tímto řešil ve sklepě, kde vysílač je ve druhém patře a samotný notebook, chytal signál tak na 10% a vypadával... Po připojení tohoto externího adaptéru je signál v průměru na 95%... A přenos dat naprosto v pohodě...
