Antistatická fólie
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:03    Předmět: Antistatická fólie Citovat
Jak přesně má fungovat ta šedo-kouřová antistatická fólie, co se do ní balí součástky, citlivý na elektrostatický náboj?
Dělají se z toho nejčastěji různý pytle a sáčky.
Povrchově vodivá není.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Zdar, ale je vodivá, ale velmi málo, odpor možná v řádu stovek MΩ. Pro vyrovnání případného statického náboje to stačí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Nesmíš vodivost měřit tak, že do ní zapíchneš hroty sondy. Musíš použít nějaký elektrody s větší plochou, alespoň několik cm² a trochu přitlačit. A samozřejmě použít slušnější měřák.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:31    Předmět: Citovat
prave som to otestoval VN trafkom z tekly
je dostatocne vodiva na to aby cez nu (skusal som na cez asi 5cm dlzku folie) lietali iskry
s klasickym sackom to nehrozi
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:40    Předmět: Citovat
Pri 1000V to este nerobi nic (> 1999 MΩ).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Folie je pokovena velice tenkou vrstvou. Zapichnutim sond multimetru to nezmeris, ale staticky naboj to neudrzi. Jak je to udelane u tech modrych nebo ruzovych sacku netusim, nejspis bude vodivy primo matros ze ktereho jsou folie.
Zkus tohle https://www.youtube.com/watch?v=bsDVsMYaKwY
Ale netusim jestli to neni fake, zadny takovy sacek tu ted nemam.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Měřil jsem to celou dolní plochou zavřených krokodýlků, položených na kraj tří různých odstínů fólie.
Jenom 500V megrem, vyšší napětí tak jednoduše nemám po ruce.
Ale nemělo by to být vodivé už od nízkých napětí?
Prostě proto, aby se ani nízkým povrchovým napětím součástka nepoškodila?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:23    Předmět: Citovat
To je podobný jako stříbrná parotěsná zábrana, co se dává pod sádrokartón. Měřil jsem ji hrotama 500V Megmetem a na vzdálenost 5 mm nekonečno.
Říkal jsem si, že to je asi hliníkovej nápar zatřenej nějakým "igelitovým" plastem. Rozškrábal jsem to skalpelem ale na vrstvy se to nedělí a ani v těch škrábancích to nebylo vodivý. Tak nevím, co to je.
Jestli to svádí elektrostatickej náboj jsem nezkoušel. Zato jsem odzkoušel tenhle AMP konektor, co je vyloženě na připojování vodičů na topný fólie. To ozubení se stisknutím kleštěma totálně prošije skrz fólii a bez problému to přenese 10A. Ale Megmet stále ukazoval max (víc než 200 Mega) i když byly tyhle dva konektory namáčknutý cca 3 cm od sebe.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Ony ty materiály jsou v základu dva - static dissipative a antistatic. Liší se vodivostí. Ty první by měly dokázat i odvést nějaký ten náboj, ty druhý by se jen neměly přirozeně nabít, nic víc výrobce asi nezaručí. V praxi je to tak, že je to stejně pomíchaný.
Ideální jsou conductive, ale ty jsou poměrně drahý. Bývaly i pytlíky, kde byla viditelná mřížka z uhlíku, ne jen příměs sazí napsaná v katalogovým listu.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Do čeho tedy bezpečně zapíchat starší mosfety a cmos součástky?
Zjistil jsem, že ta černá vodivá pěna, má po celkem krátké době /rok-dva/ tendenci se rozpadat. Drolí a láme se.
Občas se ta pěna i někde prodává, ale to rozpadání mě odrazuje.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Bývalý kolega v továrně měl různý citlivý součástky napíchaný v polystyrenový destičce obalený dvěma vrstvami alobalu.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 19:12    Předmět: Citovat
No a já si myslím, že právě ten Alobal je úplně špatně. Proto jsem se ptal po vlastnostech té fólie.
Nechce se mi KF521, KS, KP, SMY, ale i jiné háklivé cmos součástky jen tak sesypat do sáčku z nějaké fólie a věřit.
Třeba ty ruské KP a SMY z NDR, se dodávaly zapíchané v hodně vodivé a hodně měkké gumě, asi milimetr silné.
Tak dobře vodivá byla, že ze zbytků jsem dělal i nové polštářky do oravských DO.
Ale už jsem takovou gumu nikde jinde nepotkal.
Existuje taková, hodně vodivá guma ještě?
Vlastně si ani nepamatuju, jak zabalené se teslácké cmosy dodávaly a prodávaly. Víte někdo?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Viděl jsem to v papírových krabičkách, napíchané v asi 10mm polystyrénu, obaleném - světe div se - alobalem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Přesně takhle jsem fasoval 4116, někdy před 30 lety.
Balt76
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Já kouknu zejtra večer v kolbence. Mám za to, že tam ještě nějaký krabičky s tm alobalem leží. Ale jestli jsou to origo balení od Tesly a jaký obvody to jsou, teď z hlavy nevím.
EDIT: Jak píše workhard. Polystyren ccz 10mm a tuhá papírová krabička, cca 7x15cm.
Naposledy upravil Balt76 dne ne duben 05 2020, 20:42, celkově upraveno 1 krát.
