Vlhká plesnivá zeď - co s ní?
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 7:39    Předmět: Citovat
Zásadní je taková , když začne plíseň , tak 100%ně ne u okna . Vždy někde v koutě . Mám tam také sádru . No , když se to obnovilo , tak sem třeba šoupnu popis z časáku 21.století . Je to myslím říjnové číslo . Ale mám to v práci a tam třeba měsíc již nyní nepáchnu ... je tam i krásný článek o koronavirech , který hodnotil minulý SARS atd. a že je třeba se připravit . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 11:58    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
d) zeď vyhřívat např. pod omítku máznout vyhřívací kabel, který se v zimě používá proti zamrzání trubek.
Norma pro elektrické vytápění ČSN 33 2000-7-753 nepovoluje vytápění svislých zdí v omítce. Povoleno je jen u šikmých a vodorovných stropů, třeba podkroví pomocí topných fólií pod sádrokartónem, akorát nevím přesně od jakýho úhlu (30 nebo 40 st). Podmínka je, že pod šikminou musí být 1,5 m svislá podesta.
Zdůvodňuje se to tím, že do svislý stěny lze snadno natlouct hřebík na pověšení obrázku, na šikmej strop se pověsit nic nedá.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 22:07    Předmět: Citovat
To jsem před malováním pokoje odtáhl skříně od zdi. Za skříněmi i na skříních plíseň. Knihy v uzavřené prosklené knihovně zatuchlé. Druhý den - směr SD. Oškrábání, Savo a pak přeštukování s přídavkem něčeho proti plísním. Než dorazil nový nábytek, koupil jsem u Fénixu asi 5m samoregulačního topného kabelu. Vložil do měděné trubky DN20, a přidělal starými bakelitovými kabelovými příchytkami ke zdi, asi 5 cm nad podlahu. Připojil flexo-šňůru a zástrčku zastrčil do zásuvky. Odběr se ustálil na 60W. Za skříněmi mám teď větrací mezeru 7 cm. Tři roky to za nimi běží bez vypínání. Navíc jsem přikoupil el. odvlhčovač vzduchu, který zapínám když rel.vlhkost leze k 60%. Zatím klid. Žere to sice peníze, ale než bych znovu řešil plíseň, raději si za elektřinu připlatím...
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Soused chemik tvrdil, že opakovaný používání Sava je kontraproduktivní protože se zeď "prosolí" a je potom stále vlhká a tím líp plesniví.
Při jedný rekonstrukci jsem viděl odbornou firmu ,co likvidovala plísně tak, že omlátili omítku, vytrhali podlahu a pak v tý místnosti zapnuli mikrovlnej generátor. Přijde mi to trochu divný, že by mikrovlny zničily spóry ve zdi ale asi to funguje. Na vrch přišla sanační perlitová omítka a nesmí na to přijít vápenej štuk. Ty mikrovlny jsem taky viděl používat na likvidaci dřevomorky a nějakýho dřevokaznýho brouka v krovu historický budovy, tam to zabralo spolehlivě.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Ano, Savo obsahuje chlornan sodný, který po aplikaci zreaguje na chlorid sodný a ten je hygroskopický. Jde jen o posouzení jeho množství v aplikačním roztoku a aby se z jeho používání na napadenou zeď nestala rutina. Pro jednorázové použití na oškrábanou zeď, před nanesením štuku s přídavkem fungicidního prostředku, by Savo nemělo vadit. Důležité, a to zde již padlo, je zajistit větrání a omezení relativní vlhkosti v místnosti, aby vzdušná vlhkost v místnosti, na prochladlém zdivu nezačala kondenzovat. I ta má teplá trubka za skříněmi, má za úkol zajistit pohyb vzduchu za nimi. Aby za nábytkem nevznikla „kapsa“, kde se vzduch při styku se zdí ochlazuje, teče k podlaze a přebytek absorbované vlhkosti, po zchlazení předává chladným povrchům ve svém okolí.
Mikrovlny způsobují kmitání molekul vody a tím i její ohřev. Podle vlnové délky, kromě kovů, pronikají do hloubky ozařovaného materiálu. Ničení plísní, hub a hmyzu, obsahujících ve svém organismu vodu, jejich mikrovlnným ohřevem, je tedy možné. Zkrátka je tam uvaříte, nebo upečete. Jen bych si dal pozor, aby při aplikaci mikrovln, nebyli v dosahu lidé, domácí zvířata, spotřební elektronika a zvážil bych i možný účinek na elektroinstalaci.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Pokud je to stará vlhká zeď , tak je za roky prosolená vzlínající vlhkostí . Proto na pár let pomůže nová omítka , než se zase prosolí ona ... a znovu . Jedině podřezat , vysušit , omlátit , nahodit .
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ty mikrovlny se běžně používají na dřevomorku a brouky, ale co jsem viděl, tak ten generátor je směrový a vždy se přiložil k určitému úseku zdi.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:52    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
Psal jsem, že vím, že tohle funguje dobře, ale nevěděl jsem, že to funguje i na plíseň. Asi se opravdu "uvaří" jak psal Odkundes.
witt
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 17:40    Předmět: Citovat
buňka jako buňka, pokud je v ní voda....
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Čo stojí mikrovlné vysušovanie? Dá sa niekde požičať prístroj?
Strana 4 z 4
