Pomůcka v zatáčce
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hochu, oblouk je výhradně část kružnice.
To mluvíš o kruhovém oblouku. Jsou i jiné oblouky - např. ideální oblouková klenba má tvar řetězovky. Nemluvě o oblouku lomeném (gotickém). Very Happy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Dokázal by někdo z praktiků se zkušeným okem z té fotografie poznat, jestli je přechodová křivka do oblouku klotoida, kubická parabola, nebo jiná křivka?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 22:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
bla bla
Myslel jsem, že se v drážním prostředí trochu vyznáš, když údajně tvůj otec dělal fíru a ke každému příspěvku ohledně železnice se vždy důsledně vyjadřuješ. V tom případě bys mohl vědět, že na železnici existuje pouze OBLOUK. Kdybys někde před lidmi, kteří na dráze dělají, řekl slovo "zatáčka", sklidil bys cynický výsměch.
Edit: teď jsem si všiml, že "kolejová trať" je "pozemní komunikace". To je taky výborná perla.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Dělá se to "šramovačkou" z rovnýho kolejovýho pole - je to v podstatě ohejbačka kolejí spojená s podbíječkou. Přechod se vytváří tak, že se postupně po každým ohnutým úseku nastavuje větší a větší ohnutí relativně krátkýho kusu koleje proti předchozí části, po který stavební souprava pojíždí - poloměr zakřivení se na určitý dýlce postupně zmenšuje až na požadovanej minimální rádius a po určitým setrvání na něm = ohnutí TÉMĚŘ do požadovanýho směru se začne s postupným zvětšováním rádiusu. I třeba v takovým úseku jako je kolem Orlice mezi Chocní a Údolím Opic, kde v podstatě neexistuje kus rovný koleje a trať se kroutí jak přišlápnutá zmije kolem řeky jsou takový přechodový úseky nutný, protože se v nich totiž zároveň mění i příčnej sklon kolejovýho svršku. Bez nich by se vůbec nedalo plynule přecházet mezi zatáčkama pravá-levá.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Dyť je to jasné. Keby sa koľajnice "rozjeli" do strán, táto tretia koľajnica zabezpečí, aby pravé koleso ostalo na koľajnici, a vykoľají sa to ľavé, takže vlak sa skydne doľava a nezničí elektrické vedenie. Pako
Inak odstredivá sila... vlak je v zatáčke tlačený doľava, ľavá koľaj dostáva zabrať bočnou silou. Keby moc uhla do strany, tretia koľajnica zafunguje a nepustí nápravu ďalej. Cool
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 0:22    Předmět: Citovat
Super, trošku se dostáváme k jádru pudla. Jak moc kolejnice uhýbaj? Kdysi byly přišroubovaný k dřevěnému pražci, dřevo se může trošku rozehnout. U betonového pražce ten pohyb bude odhaduju menší, a teď jak se dávaj ty pružné "zohýbané dráty", tak to nedokážu odhadnout ale pochybuju že by se mohla pohybovat v uložení, takže tím se asi nic nemění.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 5:08    Předmět: Citovat
Hlavně tu asi evidentně není nikdo od fochu, tj. aspoň s nějakou železniční průmyslovkou nebo kde se ty principy učí(ly).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Ekkar na železnici fakt zátačky nenájdeš. Len oblúky.
Tretia koľajnica na fotke zamedzuje vykoľajeniu. V ostrých oblúkoch má vonkajší okolesník vďaka svojmu tvaru tendenciu sa vyšplhať na koľajnicu a náprava by sa vykoľajila. Kvôli tomu je tam tá tretia koľajnica pri vnútornej koľajnici, ktorá sa opiera o opačnú stranu okolesníka vnútorného kolesa.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Jak vysvětlíte přezdívku Brna "Poslední zatáčka před Vídní"? Podle vaší teorie by to měl být "Poslední oblouk před Vídní".
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 9:21    Předmět: Citovat
Legrácka je v obecné řeči, nevychází ze železničářské terminologie.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Protože ta přezdívka pochází z dob formanů, kteří jezdili s povozem do zatáčky.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pokud jde o železnici, tak je ta zatáčka u Třebové Smile
Zmije
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 10:40    Předmět: Citovat
V tom případě se letecká doprava vrací k trasám z dob povozů.
 Velikost:  69.77 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Opravdu nevíte, proč ta letadla takhle lítají kolem Brna?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Neviem, či všetky, alebo iba jedno?.... https://www.topky.sk/cl/11/1863687/Trumpov-let-do-Indie-sa-vymkol-kontrole--Pilot-sa-nad-Ceskom-rozhodol-pre-necakany-manever
Strana 2 z 4
