Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: čt duben 02 2020, 17:02 Předmět: Zdroj 4,5V 5A
Zdravím ve spolek.Potřeboval bych poradit(nakopnout správným směrem).
Mám Akumulátor 6V 4,5Ah a potřeboval bych napájet zařízení o max napětí 4,5V při odběru ca 5,1-4,90A.Vím že ta baterie to dloho nedá.Zařízení se používá max 15minut.Pak je možno baterku zase dobít.Děkuji za nasměrování
Boužel do orginální krabice se žádná velká konstrukce nevejde a o chlazení ani nemluvě.Je to uzavřený jako vodotěsný.í
Tých 5A zrejme žerrie žiarovka. Samotný optický zosilňovač bude mať zanedbateľnú spotrebu. Ak nahradíš žiarovku infra LED, tak to môžeš napájať z plochej 4,5V batérie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31977 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2020, 19:41 Předmět:
S tou infraLED bude mít potíže - infražárovka je relativně "širokospektrální" zdroj IR, IR LEDka proti tomu má relativně úzký vyzařovací pásmo. Muselo by se to proměřit infraspektrometrem, minimálně ověřit, jestli vyzařovací oblast vlnovejch dýlek IR LEDky spadá i do pásma dostatečný citlivosti snímacího čidla infradalekohledu. Obecně a hodně zjednodušeně řečeno - aby snímač toho IR-dalekohledu nebyl citlivej jen na "červenou" a případná LEDka nevyzařovala v největším beamu "zelenou" nebo dokonce "modrou" - myšleno samozřejmě obrazně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tento konkretni pristroj neznam, ale kdysi jsem prodaval hromadu PNV57.
Tam se zadne infrazarovky nepouzivaly, byly tam na pohled uplne nepruhledne filtry (ani 100W zarovka ve viditelnem spektru nebyla videt) za kterou byly bezne halogenky ve svetlometech. Fungovalo to s jakymkoliv dalkovym ovladacem k TV kterym se dala krasne osvetlit mistnost. Ty fotonasobice nebyly nijak uzkopasmove, zesilovaly jak viditelne tak i infra svetlo.
Zaslal: čt duben 02 2020, 20:46 Předmět:
Je to zběratelská věc,tak žárovku předělávat nebudu.Samotná žárovka má 20W.Optika má zelený přísvit.Předělám baterku,namontuje se na osumapadesátku vyskouší a vše se uloží do zbírky.Proto použití na 15minut musí stačit.
