Monitor DAEWOO 529B
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 11:29    Předmět: Monitor DAEWOO 529B Citovat
Ahoj všem, včera mi prdnul tenhle monitor, je to starej krám z roku 1999, ale jel pekne tak bych se rad pokusil ho ješte oživit.
Běžel pěkně, ale poslední dobou se za chodu pomalu zvětšoval obraz až za roh, následne v nem neco vzdy cvrklo a obraz se vratil do normálu .. Tohle začal delav včera najednou hodne často a pak v něm začalo jakoby prskat (zvuk pripominal výboje vn-trafa) ... monitor sem vypnul a od ty doby nenajel , kdyz ho zapojim do sítě tak nenajede ani zdraj a je slyšet takové rytmické sykání-cvrlikání..
Takže bych Vás tady rád poprosil o rady na co se zaměřit, pripadne jak postupovat, a jesli nekdo mate schema tak bych byl moc vdečnej.
P.S. to pomale zvetšovani obrazu souvisi s VN - co ho mohlo zpusobovat kdyz to jeste jelo ? treba vadnej elyt ?
Diky moc za rady.
Tom.
Tomikt
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 12:06    Předmět: Citovat
tak schema sem už sehnal tady : http://jokuch.w.interia.pl/
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:18    Předmět: Citovat
mužete mi prosim poradit kde začít a jak postupovat ? je nejaka moznost jak merenim vyloucit vadu VN trafa ? nove bych uz do tohodle staryho monitoru nekupoval, ale kdyby to nebylo VN trafo tak bych ho rad opravil.
Diky všem za každou radu. Tom.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Nejaké rôčky to má, tak kontrola studeňákov by nebola od veci. To čo cvrliká je zrejme preťažený zdroj, jedna z možností je skrat rozkladového tranzistora, ale keď odičiel, asi mal prečo... a obávam sa, že krištáľovú guľu tu nikto nemá....
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 22:00    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
hoj, studenaky som pozrel, je tam tranzistor BU 2520 DX ktory som meral a v skrate nie je akurat podla datasheetu ma byt R(be) nejakych 50ohm a ja som nameral nejakych 20..
inak elektronike som sa davnejsie venoval, dokonca mam aj na to skolu, ale je to pre mna viac-menej iba koníček ku ktoremu sa rad vraciam,a bavi ma to, ale s pc-monitormi a tymito zdrojmi moc skusenosti nemam, preto som vdacny za kazdu radu a tip, konkretny navod samozrejme necakam Smile
stevo59
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Ak je to tvoj koníček a máš čas, tak všeobecne : vymeniť el. kondy v primáre zdroja (sieťový spravidla netreba), skontrolovať či na sekundári nie je niektorá dioda v skrate, ak nie,vybrať rozkl. tranz. a namiesto C a E dať cca 60W žiarovku ako náhradnú záťaž. Ak sa zdroj so žiarovkou rozbehne, hľadať chybu v rozkladoch, ak nie postupne odpájať jednotlivé vetvy a nájsť tú, ktorá spôsobila preťaženie. To prskanie by poukazovalo na VNT, ktoré mohlo niečo odprásknuť, ale buďme optimisti..........Š.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 22:40    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
no super, diky moc, pojdem na to postupne, vyskusam ci nabehne ten zdroj so ziarovkou, mam ten tranzistor vonku..
praveze bolo pocut prskanie, ako preskok VN tak mam pocit ze moja snaha bude marna a bude to VN trafo, ale uvidime, zatial diky pekne za rady Smile
Tomikt
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 9:50    Předmět: Citovat
a ešte ked možem mat dotaz : čo mohlo sposobovat to postupne zvacsovanie sa obrazu, ako som tam pisal ? nebolo to nijak extremne, mnozno tak 4mm na kazdu stranu, a potom v monitore cvrklo a skočilo to naspat a zase sa pomaly roztahovalo, vraj to má niečo spoločné s velkostou VN, mozete sa k tomu niekto vyjadrit ? dik:)
