Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 02 2020, 7:09 Předmět:
No blbý je že zrovna Famula a pár jinejch to pouzdro má proti ostatním veritaskám jiný = větší průměr.
Děkuju Bobobovi - to že ty šroubky nemaj bejt utažený oba je pro mně dost přínosná informace
A díky všem za ochotu - objednal jsem to samotný pérko, takže doufám že to bude makat
P.S. Když teda ten "štelovací" šroubek nemá bejt utaženej, jak ho mám zajistit aby nevypadnul když drží cca na závitu a půl???
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt duben 02 2020, 8:51 Předmět:
Bobobo a ty do průmyslových strojů můžou být s otřepy? Na Allegru stojí všechny od Lucznika po Juki do 20 zlotých. Potkal jsem to náhodou při hledání něčeho jiného, tak jsem hledal lepší cenu i v čr.
Stejně to bylo s kličkařem do domácích overloků, od výrobce stál 1200, ale z Tchajwanu už v 90. letech vyšel na půlku. Podstatné bylo v době předinternetové dobrat se správného čísla v katalogu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 02 2020, 11:55 Předmět:
spuštěno OT OT OT No jo , jenomže tehdá nebyly ani 286ky . A tenhle díl musel být ve výrobě v mnoha rukou . Žádná centra jaksi nebyla ...... inu kdo nezapřemýšlí .... oddělit
Ahoj, mě už začal deptat rachot šicího stroje, ženský asi chtěj vybrat banku, šijou furt nějaký masky.
Hledal jsem jak to trochu namazat a našel jsem nakonec doma manuál, třeba se někomu hodí -
https://webshare.cz/#/file/vppDP3JNWf/veritas-sici-stroj-pdf
ještě návod na úpravu pedálu.
