Zaslal: pá listopad 02 2007, 14:14 Předmět: Lze prevest RGB vystup z MZ-800 na Y Pr Pb signal?
Dobry den,
chtel bych se zeptat zda by bylo mozne nejakym zpusobem prevest RGB signal na Y Pb Pr.
Jedna se mi konkretne o RGB vystup z pocitace SHARP MZ-800, ktery obsahuje navic jeste Hsync, Vsync a uplny obrazovy signal. Rad bych ho timto zpusobem pripojil k LCD monitoru s Y Pr Pb vstupem.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá listopad 02 2007, 14:46 Předmět:
Na tohle jsem kdysi ptal v souvislosti s jiným zařízením. Výsledek pátrání a dotazování byl ten, že to nejde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2007, 9:42 Předmět:
Jojo, a naproti tomu takový ZX Spectrum nebo Didaktik (taky postavené kolem Z80) měly vyvedené jen signály YUV, takže se člověk musel spokojit s výstupem PAL nebo si postavit převodník YUV -> RGB, pokud k němu měl RGB monitor s TV normou a nechtěl kvůli tomu pořád dusit televizi.
v době didaktiku jsem byl rád za monochromní monitor Čajavec (uvnitř částečně tesla), na "seriozní" programování se mi stejně líbilo víc než těch 8 barev, které mi připomínaly herní blbečky a urážely mě
ty poslední didaktiky snad už rgb měly. V té době ale stejně nevím o člověku, který by měl rgb monitor. 14" monitor v tý době byl luxus pro majitele PC386, čili buržuje
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 03 2007, 19:53 Předmět:
Nojo, klasické Didaktiky měly stejně jako Spectra pro komunikaci s okolím obvod ULA, který už dával předžvejkané signály U a V pro kodér PAL (a RGB neměl vyvedené).
Kompakta jsem nikdy v parádě neměl, o něm vím jen to, že měl obvod PLA, a celkově se lišil v zapojení obvodů sloužících zobrazování a komunikaci s okolím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 03 2007, 20:06 Předmět:
Kompakt bol v principe Didaktik M, myslim, ze tam bola rovnaka ULA ako v Mku (alebo aspon velmi podobna - neviem, ako bol spraveny ten RGB vystup). Vnutri bol spinany zdroj a cela D80 (3,5" mechanika + radic + paralelny port s 8255). Rovnako ako Mko sa dali priamo pripojit 2 joysticky, ale konektory uz boli Canon 9. Nejake zmeny v zapojeni tam boli - napr. po pripojeni Melodiku sa vypol vnutorny reprak a jeho vystup bol presmerovany cez Melodik (fungovalo to dost zle) a myslim, ze vystup vsetkeho dokopy bol pritomny aj na SCARTe.
Celý didaktik hlavně přišel o deset let později než to mělo smysl, ty první verze ještě snad zasáhly určitou vlnu zájmu ale ty další už přicházely v době kdy to nedávalo smysl, PC se pomalu dostávaly i sem i když za šílenou sumu (no ona i ta cena za kvalitnější osmibity byla šílená...)
A to nemluvím o perifériích.
Kdyby s tím přišlo skalické družstvo v roce 1984, byl by to fofr
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 18 2007, 20:55 Předmět:
Skutečně ne. Zkoušel jsem přeladit VGA monitory na Spectrum - než jsem přišel na to, že se na TV řádkovém kmitočtu musí zvětšit kapacitu v sérii s horizontálními vychylovačkami na čtyřnásobek, aby se nedostaly s jejich indukčností do rezonance, už mi zvonilo v uších, jaká to byla šleha, když monitor zasynchronizoval. Odpařily se plošňáky a vystřílely některé součástky. Ono je tam všechno konstruované nejméně na dvakrát vyšší řádkový kmitočet, než 15625Hz. A na neprokládané řádkování, což televizní norma má.
Ten druhý už se mi přeladit povedlo, ale převodník YUV -> RGB, aby chodil barevně, jsem už nestihl dodělat: jak jsem psal jinde, vypadl mi klíč v hranovém konektoru a šváby uvnitř Spectra se na mě začaly zeširoka šklebit, až jim byly vidět vnitřnosti.
Pak už jsem to ani nedodělával a všechno šlo do nebezpečného odpadu. K dalším Spectrům, co se mi tu vyskytly, jsem už žádné zbytečnosti nevymýšlel.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 21:45 Předmět:
Existuju monitory, co zvladaju TV rozlisenie - akurat byva problem s roztiahnutim obrazu a samozrejme to nechutne blika. Najlepsi je maly kvalitny farebny TV (napr. OTF Color 347) alebo video monitor.
dneska po konzultaci s kámošem jsem došel k tomu, že to přpijím k PC přes VIVO grafickou kartu a přes virtualdub to budu sledovat v garbovacím modu... melo by to fungovat. A hned vymyslím jak přes zvukovku budu ukládat to šílený pískání a pak to budu zas nahrávat do didaktiku... doufám že to pujde:-)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 19 2007, 12:27 Předmět:
A neměl bys jednodušší emulátor v PC, který zvládá i ten načtený wav?
Nehledě k tomu, že Spectrum chodí na normálním TVP...
Crifodo mimo jiné napsal(a):
To souhlasí. Jestli náhodou vlastnictví počítačů doma nebylo pokládáno za společensky nebezpečné, zvláště tehdy ještě hypotetická možnost jejich vzájemného propojení a komunikace. Proto jich do 90. let přišlo na náš trh asi 70 vzájemně těžko kompatibilních počítačů....
me nešlo o hraní her v emulátoru, ale blbnutí s periferiema.. diody, ovládání kolejište atd a to v emulátoru nejde.
tak jsem to zkusil a nešlo to do grafárny nahrát... tak jsem vzal videorekorder a zkusil pres nej...taky nic... nakonec jsem to propojil do televize a čéčé taky nic.. slabej zrnitej obraz. Je to divný naposled pred 15lety to šlo, ale to jsem mel malou čb přenosku merkur. Tak pátrám po tom, jestli dnesní televize vubec dokážou zpracovat signál didaktika. Tomu, že se mi ve skříni za 15let vysypaly vědomosti ze švábů v didaktiku moc neveřím ale kdo ví....
