Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním na starou Veritasku (Famula) pružinku, která je z boku přišroubovaná (dva šroubky) na cívkovém pouzdru. Je to plochej kalenej plíšek, pod kterým prochází spodní nit (viz obrázek). Nemá někdo doma? Případně kde se to dá sehnat. Kupovat kvůli tomu celý pouzdro se mi moc nechce...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17776 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 30 2020, 15:17 Předmět:
Tak, vystřihnout a opatrně a pomalu s chlazením ve vodě zabrousit cigárkama Dremely nebo na kotoučový brusce aby se to nevyhřálo. Ale nevím, jestli nebude problém jak je metrová planžeta lehce po dýlce prohnutá. _________________ Jirka
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 31 2020, 6:23 Předmět:
Ze svinovacího metru? Průser je ale, že na konci toho pérka je ohyb, kterej jde do dírky v pouzdru (možná by tam ani nemusel bejt?). A taky jsou v tom pérku dvě dírky na šrouby. Nějak jsem ještě nezkoušel, jak jde sviňák vrtat, ale bojim se, že moc nee. To vážně tenhle bazmek nejde někde sehnat jako náhr. díl?
Volá sa to na slovensku chapač.Už len nastavenie ťahu nite je problém.Ja som ho tiež vymieňal za nový.Na starom boli nepatrné známky opotrebenia,stále s tým bol problém.Po výmene za nový je po probléme.
Zaslal: st duben 01 2020, 7:39 Předmět:
No vidíš, a pro mýho známýho, co opravuje šicí stroje, se to česky jmenuje "uchápěč", od slova uchopit. Ale podle něho jsou uchápěč i kleště, pinzeta, svěrák... _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 01 2020, 10:07 Předmět:
Správně , člunek je člunek a chapač je chapač . Člunkem zde nazývají cívkové pouzdro . No a chapač byl je a bude zase chapačem . No , jelikož jsou zde zase dojmologové , tak jsou výsledky jasné . Chapač je od chopení se nitě ! Čili je to úplně jiná součást šicího stroje , než o které zde dojmologové melou . Nastavení brzdy nitě z cívky z cívkového pouzdra-člunku , se učí každá Madlenka švadlenka v prváku na učení . Je rozdílné nejenom pro různé nitě , ale i vlastnosti budoucího švu . Aby se dal odpor výstupu nitě dobře štelovat , musí mít to ploché pérko správný tvar . Základní chybou bl-bů a dojmologů , je pérko řádně utáhnout . Tím se přehne a i potom po jeho povolení , není schopno plnit svou funkci . Tož tak . Šití zdar ! PS Jo a kup si nové a neutáhni ho moc ! Upevňovací šroub ano , ale ne ten regulační .
Zaslal: st duben 01 2020, 10:11 Předmět:
A příspěvek od elektrosvita to dobře zamotal . Na obrázku jsou smotané dohromady "člunky" , chapače i cívková pouzdra . také to napsal buďto mameluk , nebo chybí tento rozlišující popis , co se za a b c d atd nalézá . Do dalších podrobností je třeba vědět , že je chapač rotační , kývavý atd . Což již není předmětem tohoto vlákna .
