Zaslal: ne březen 29 2020, 13:24 Předmět: Hledám vypínač pro LED světlo
Ahoj, mám ve zdi klasický vypínač na LED světlo (cca 40W). Chtěl bych stávající vypínač nahradit jiným vypínačem do zdi abych zachoval ruční ovládání ale aby vypínač uměl zapnout světlo i na dálku. Můžete mi prosím nějaký doporučit? Díky
Mám TAKÝTO funguje tak, že vypínačom ho zapneš a potom môžeš ovládať diaľkovým... pokiaľ je diaľkovým vypnuté dá sa vypínačom znovu zapnúť (najprv vypneš,potom zapneš - na 2 šťuky) . Potrebuje nulák, tak som ho namontoval ku svetlu....
Klikni na ten link co jsem ti poslal a neco si vyber. Do hlavy ti nikdo nevidi, aby zjistil co se ti libi, na co mas prachy, jak to chces ovladat apod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 29 2020, 19:52 Předmět:
Jesli tomu dobře rozumím, tak hledáš JEN JEDEN vypínač se stmívačem. Ovládatelný přímo na vypínači i dálkově.
Na to jsi tu už odkazy dostal. Takže na tobě je, kouknout na to, a zjistit, zda některý vyhovuje tvým požadavkům. Moc na výběr nemáš, cena se ti asi líbit nebude u žádného.
Existuje ještě dotykový stmívač s wifi, který můžeš ovládat mobilem s Androidem a wifinou
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 30 2020, 4:49 Předmět:
Tak dobře: tento funguje jako normální vvypínač, dokonce se i tak zapojuje (do krabice není potřeba zavádět třetí drát). Na skle má dotykovou plošku - jedním sáhnutím rozsvítíš, druhým zhasneš. Anebo totéž můžešs udělat dálkovým ovladačem. Třeba dotykem rozsvítíš a ovladačem zhasneš, to je jedno.
A, protože většina prodejců opisuje popis zboží od jiných a katalogový list či návod k tomu na internetu nevyvěsí, není snad problém využít možnosti zboží vrátit s tím, že na internetu deklarovanou funkci neplní.
To jen někteří výrobci zveřejňují i katalogový list a/nebo návod k použití i na internetu, ale ti si za to nechají zaplatit, prostě to je v ceně. Ostatná jsou tu proto, aby se to tu muselo probírat.
