50Hz hučení u některých baráků - co to může být?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 21:25    Předmět: 50Hz hučení u některých baráků - co to může být? Citovat
V posledních letech, když chodím někde po ulici mezi rodinnými domy, občas v blízkosti některého z nich zaslechnu nějaké hluboké hučení na frekvenci 50 Hz. Trafo, stykač nebo motor to podle mě ale není, tohle hučení opravdu hnusně vibruje a musí být pakárna ten dům obývat nebo být sousedem, protože po chvíli mám pocit, že mi praskne hlava.
Přijde mi, že to vyluzuje nějaké moderní zařízení, které se začíná v domech vyskytovat v posledních letech.
V jednom případě to vycházelo asi z nějaké bedny umístěné na sloupku před domem. V jiném případě to vycházelo z místa, kde byla nejspíš v zemi splaškojímka. V jiném případě to vycházelo z nějaké kůlny.
Napadá mě jediná možnost - že by to mohla vydávat nějaká moderní čistička splašků. Možná nějaké vibrační čerpadlo v ní umístěné nebo nějaký rozemílač hoven, čert ví.
Nechápu ale každopádně, jak může někdo vyrobit zařízení určené pro obytné domy, vydávající permanentně tak nepříjemný zvuk. Si říkám, že by moderní zařízení měla být méně hlučná než ta stará, ale asi to tak není. Nebo si ti dotyční kupují nějakou levnou "čínskou" variantu, která je hlučnější než ta kvalitní verze.
Naposledy upravil Osmdesat dne ne březen 29 2020, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 21:53    Předmět: Citovat
V čističkách jsou vzduchovače, dvě cívky si přetahujou jádro s permanentním magnetem, které tahá za membránu, ale bývá to slušně odpruženo a navenek docela tiché.
Možná výtlačné čerpadlo na pitnou vodu?
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Very Happy Jo, na tuhle scénu jsem si vzpomněl, když jsem dneška šel kolem jednoho hučícího baráku. Přesně jako ten profesor jsem se cítil Very Happy
Ale zkusím to kdyžtak navideovat, video řekne víc než tisíc slov Very Happy
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Vzpomíná někdo jak v dobách minulých hučeli některé dřevěné sloupy ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 10:41    Předmět: Citovat
A u hospod krásně bublaly kompresory.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
Staci mrknout na Kral Sumavy. Tam jim ty sloupy hucely jak blazen.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Nejspíš ti hučí v klacku. Nečum tolik do oken po babách, co z dlouhý chvíle mejou okna.
Ty spolehlivě odlišíš 50Hz od 100Hz?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 11:47    Předmět: Citovat
100Hz je pohodě, nejhorší je infrazvuk kolem pár Hz. To je aspoň pořádný peklo...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Mne tak doma hučí podavač pro kotel. Ten "hukot" se patrně šíří vibracemi přes zdi. A u tchýně to zase dělá tepelné čerpadlo. Tak něco u těch rodinných domů je Very Happy
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Tak jsem se spletl, je to 50 Hz.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Já už si říkal, že 100Hz vnímáš jako hučení.
Jinak třeba na CB je to poznat krásně, komu tam leze 50Hz a komu 100Hz.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:20    Předmět: Citovat
na ty frekvenci bučí svářecí trafo, obzvláště namotané doma na koleně - svépomocně ale tahle jedou krátkodobě,
ne na furt Sad
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Ano, přímo z elektroakustického měniče, jako čistě akustická složka, se síťových 50Hz od 100Hz z vadné filtrace poznat dá.
U nějakého elektromagnetu či stroje už vůbec.
Na generování infrazvuku, nebo obecně nízkých kmitočtů na dolním okraji akustického spektra, je vždy zapotřebí poměrně značný mechanický výkon.
Není potom těžké odhalit zdroj takových vibrací.
Osobně bych si ale netroufal, pouhým poslechem nějakého rušivého "vrčení", ani s hudebním sluchem odhadovat jeho kmitočet.
Možná až někde od áčka nahoru, ale u hodně nízkých kmitočtů to hrozně šidí.
I jedna jediná tlumivka 70W sodíkového kandelábru, dokáže pěkně vysírat okolobydlící až na desítky metrů. Zvlášť, když ta tlumivka těmi 50Hz rozklepe nějaký plech ve svítidle. Většinou je to snadno odhalitelné i rukou.
Větší objemy vzduchu, navíc ohraničené z 2-3 navazujících stran u staveb, vždycky mají tendenci se chovat jako rezonátor na velmi nízkých kmitočtech. Přitom ve stavbách samotných, nemusí být cítit či slyšet vůbec nic.
Je to vždycky jen otázka toho, nakolik to komu vadí.
Umím si představit řvoucí zrezlý stykač HDO v plastovém pilíři před barákem. Jeho uživatel skrz méně vibrující, zadní stranu pilíře nemusí nic slyšet. Ale v baráku přes tichou ulici, se při otevřeném okně v létě nedá spát.
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 29 2020, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Což o to, zdroj infrazvuku se najít dá, ale řešení bývá problém...
Strana 1 z 4
