Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 27 2020, 16:43 Předmět:
sinclair napsal(a):
To vakuum už je skoro stejný špek, jako s tím gumovým pilníkem
Soráč, ale jen protože jsem byl mladý ucho na brgádě ve VÚST, tak se to dál neřešilo.
Taky si ze mě dělali prdel.
Určitě si na to ale dal někdo patent. Při té difuzi tam úplné vaccum není a ta cirkulace dělala podstaně lepší výsledky na celém plátu.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 27 2020, 17:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
Vcc-7 je KTY10/6 (cca 2K5/20st.C.)
7-6,2 je 330R
6,2-GND je TC205 220N
5-GND je TK 33N
5-GND je 250K cermet trimr + v sérii 270K na jemný dostavení +-4 st.C.
Ten KTY10/6 ma pri 20 stupnich odpor 1920 ohmu, ne 2500. Dle vypoctu by pri techto hodnotach mel kmitocet byt 2,54 kHz, coz +- sedi s TC205. Porovnejte prubehy napeti na kondiku na oscaku, jestli to fakt neni tou dielektrickou absorpci.
Mimochodem, pri napajeni 5 V se na KTY10/6 pri teplote -50 stupnu protapi cca 6 mW. Nezpusobuje to zkresleni namerenych hodnot?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17863 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 27 2020, 17:47 Předmět:
Aha, já si to popletl s kmitočtem. KTY 10-6 má 2K při 25 st.C.
Je to v prostorových sondách topení, který jedou hlavně v rozsahu 10 až 25 st.C. Jen venkovní jede v plným rozsahu ale je kalibrovanej na -40 až +60 a dál to bere linearizace podle "směrníku" posledních dvou kalibračních bodů, tedy dole -40 a -30 a nahoře +50 a +60. Víš jak to je s venkovní teplotou, je vuřt, jestli naměříš -30 nebo -31 je to pro regulaci stejně jen orientační údaj pro obsluhu. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 27 2020, 17:53 Předmět:
sinclair napsal(a):
V jedné Stachově knížce se píše /při popisu difúzně-2epi technologie/ o plynech namísto vakua, to už by smysl mělo.
Jenže, to bylo Leoši v r. 1972, kdy jsem byl ve VÚST A.S.Popova na studentské praxi a tohle byla exprimentální výroba Gunnových diod
Všechny difuze se dělají nějakým plynem.
