Titanic 3 -řídící jednotka
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 15:50    Předmět: Titanic 3 -řídící jednotka Citovat
Zdravím
neřešil jste někdo prosím opravu jednotky Titanic 3 k automatu na uhlí? sháním schéma vnitřního zapojení, dnes mi kompletně umřela a na některých součástkách bohužel nejsou čitelný hodnoty. Hledal jsem i u výrobce (PL) bohužel maji na stránkách akorát připojení dalších jednotek k této. Děkuju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Prihodny nazev pro Polsky vyrobek Smile
sorry za OT, ale nedalo mi to.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Very Happy
Freedy
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Rozebral jsem to a zjistil, že je spálený primární vynutí na trafu co je uvnitř, bohužel trafo úplně bez popisu, takže napětí na výstupu jsem si spíš tipnul podle relátek, který jsou z toho ovládaný a zkusil tam zapojit jiný trafo s výstupem 12. Zatím to jede, ale teď se zeptám, jelikož neumím počítat trafa, dá se nějak zjistit např. změřením odporu nebo odmotáním sekundáru kolik to trafo mělo dávat na výstupu? Děkuji.
