Měděné plíšky na el. cesty?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 18:58    Předmět: Měděné plíšky na el. cesty? Citovat
Zdravím! Sháním plíšek 0,5x5x50 mm. Kde se dají takové věci sehnat? Nechci kvůli tomu kupovat tabuli plechu. Nemáte někdo, prosím? Případně, kdo ty plíšky dokáže svařovat bodově k sobě přeplátováním?
Díky za tipy!
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Kde bydlíš?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Měď se boduje velice obtížně. Bodovací elektrody mají velice krátkou životnost. Často se Cu plechy kvůli bodování povlakují mikrovrstvičkou Ni. Zkoušeli jsme i bodování přes mikrovýstupek kondenzátorovým výbojem, je na to celá profi technologie. To je poněkud schůdnější.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Serifus
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 19:37    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Kde bydlíš?
Praha. Ale Brno jezdím často...
Serifus
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 19:38    Předmět: Citovat
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 20:15    Předmět: Citovat
V skoro každém klempířství. Tedy až otevřou. Na měděné oplechování střech se používá většinou plech tl. 0,55 mm. Nějaký odstřižek ti za nějaký bakšiš určitě dají.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Ja med kupuju na ebay. Pokud potrebujes jinou tloustku nez tu co pouzivaji klempiri, je to v malem mnozstvi v CZ prakticky nesehnatelne
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Tak se někdy stav.
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 6:44    Předmět: Citovat
https://www.promodely.cz/plechy/med
https://www.facebook.com/ProModely.cz
jrt
hobbyrobot.cz, robodoupe.cz
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 6:55    Předmět: Citovat
Ja som na to použil Cu pásku na pospojovanie kovových potrubí.Dostať v elektroinš.materiáloch.Rozmer je 0,5mmx20mm, buď v pásikoch,alebo kotúčikoch(asi 10m).
Teraz pozerám,že už sa asi nevyrába.Už asi len 0,3mm.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
asi to nebude to pravé, ale jen pro inspiraci ... propojovací lišty.
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3244-Z01-06_CZ_SK.pdf
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Podívej se do nějakého kovošrotu. Dá se tam sehnat ledacos.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Zdravím,
Měl jsi to někdy v ruce a víš jak je to tlustý? Průřez to má od 10 do 25 mm a ten pásek je širokej 10-18 mm, takže tloušťka minimálně 1 mm.
Spiral
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak v ruce jsem to měl a rozměry jsou v pdf uvedeny, o vhodnosti by měl rozhodnout Serifus.
