Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 25 2020, 8:08 Předmět: LoRa RA-02 SX1278 modul
Mám v plánu si pohrát s tímhle modulem LoRa, má někdo zkušenosti s tímto modulem? Jaký je reálný dosah při nejnižším možném datovém toku?
A trochu k teorii použití; dle ČTÚ na 433MHz je možné vyzařovat jen 10mW, jak zjistím zda jsem či nejsem omezen při provozu tohoto modulu. Hloupý dotaz, ale: v datasheetu je dáno 93mA odběr při vysílání, pokud budu mít napájení 3,3V znamená to že mám vyzařovaný výkon ~330mW? Není to hloupost? Ještě se musí určitě zohledňovat anténa která je použita ne, její zisk atd?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 25 2020, 8:27 Předmět:
Darthy napsal(a):
na dosah mají zásadní vliv okolní podmínky pro šíření vln.
teoreticky to můžou být desítky kilometrů přímé viditelnosti, ale prakticky to někdy můžou být taky jen desítky metrů . . .
Darthy napsal(a):
ano, ale jsou kmitočty, kde je možno při použití schválených zařízení, vyzařovat až 500mW ERP (448,070 a 448,170 viz. generální licence)
Darthy napsal(a):
ne, tohle není vyzářený výkon, ale celkový příkon vysílače.
Darthy napsal(a):
ano, je potřeba počítat s reálným výkonem zařízení, útlumem kabelu k anténě a ziskem vlastní antény
Zaslal: st březen 25 2020, 9:51 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Samozřejmě to vím, šlo mi o to jestli vyloženě někdo už nezkoušel jak to reálně funguje například ve městě, jak v přírodě dál od rušení a podobně. Předpokládám totiž že dosah dle datasheetu 10km je na přímou viditelnost bez rušení.
ok1hga napsal(a):
ne, tohle není vyzářený výkon, ale celkový příkon vysílače, je potřeba počítat s reálným výkonem zařízení, útlumem kabelu k anténě a ziskem vlastní antény
Datasheet udává výkon 18dBm, což je v přepočtu nějakých 63mW. Ale udávají rozsah 410-525MHz nevím teď jestli je možnost volby "kanálu", nebo je to jen rozsah vyzařování s tím že špička je u těch 433 a 470MHz?
Zaslal: st březen 25 2020, 10:09 Předmět:
kanál(kmitočet) se naprogramuje tam kam potřebuješ (v rozsahu 410 do 470)
na tom kmitočtu by měl být výkon jaký popisují
citlivost přijímače je závislá na šířce přijímaného kanálu
pokud budeš používat širokou modulaci bude horší, než když se použije úzká.
přímo s tímto modulkem zkušenost nemám, ale s podobným ano.
pracoval jsem s moduly na 868MHz s desetiprvkovými směrovými anténami
a dosah byl v přírodě na přímou viditelnost cca kilometr.
v zástavbě na vesnici cca 300 metrů, ale pokud se to použilo ve městě, kde jsou BTS různých operátorů to nechtělo fungovat vůbec, pro malou odolnost vůči silným signálům v okolí . . .
. . . tam se musely použít filtry na vstupu.
při použití těch modulů v městské zástavbě a třeba ve sklepě to fungovalo jen "přes ulici" . . . jenom na vzdálenost desítek metrů . . .
Zaslal: st březen 25 2020, 10:37 Předmět:
Volím LoRa právě protože chci přenést jen velmi málo dat na velkou vzdálenost, řekněme že by šlo o poloduplexní přenos maximálně 1kB dat, na vzdálenost alespoň 3-4km v zalesněné oblasti, tak mě zajímalo jestli tento "10km" modul by to zvládl.
Ten 868MHz modul měl jaký dosah dle datasheetu, nebo co to přesně bylo?
Zaslal: st březen 25 2020, 10:49 Předmět:
Ach, moje blbost, omlouvám se, měl jsem na mysli 1kb, tedy kilo bit nikoliv kilo Byte (a to je ještě hodně přestřelené, reálně by to nebylo ani 100B), a přenos by byl jednorázový, ne kontinuální. Dle datasheetu je možný přenos až 300kbps...
Zaslal: st březen 25 2020, 10:58 Předmět:
já to pochopil že jen 1 kbps,
ale přenos čehokoliv v lesním porostu 20m vysokém a ze zařízení v úrovni do 4m nad zemí s ERP výkonem cca 0,5W na vzdálenost cca 4km není možný.
Útlum toho lesního porostu je totiž značný a vylučuje aby na takovou vzdálenost cokoliv na 450MHz fungovalo . . .
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st březen 25 2020, 11:31 Předmět:
Robil som pokus na 433 s tymo https://www.hoperf.com/modules/lora/RFM95P.html
je to 30dBm
Antena bol 30cm prutik
Pri skoro minimalnej rychlosti a prenose cca 10 bajtov, bol dosah spolahlivy cca 3km v lese v doline cez hreben, teda nebola tam priama viditelnost (ak nepocitam stromy)
Zaslal: st březen 25 2020, 11:33 Předmět:
Pomocí RFM95W modulu se povedlo dosáhnout přes 700km, to ovšem ve výšce 3 a 25km, kde není takové rušení. Hádám že nehledě na kolik budu rušení kompenzovat maximálním možným dosahem modulu, v lese prostě data na 4km nepošlu při tak nízkém vysílacím výkonu... Podmínky by byly určitě příznivější než abych chtěl propalit hustý les na takovou vzdálenost, ale uvedl jsem to jako nejhorší možný případ použití. V každém případě dva asi vezmu a vyzkouším co zvládnou. Díky za objasnění.
mikollar napsal(a):
je to 30dBm
To zní zajímavě, mým požadavkům by to i vystačilo kdybych se uskromnil. Dá se koupit u nás, resp. někde z českých skladů, vzhledem k aktuální situaci?
Naposledy upravil Darthy dne st březen 25 2020, 11:40, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st březen 25 2020, 11:36 Předmět:
Mně se líbí, jak chce každej s 10mW honit kilometry, ale neuvědomuje si, že se stejným úspěchem by k němu dorazilo i rušení, zahltilo přijímač a bylo by po spojení. A když chce větší dosah, tak tomu vysolí pořádnej výkon, jen si neuvědomí, že když to takto udělají všichni, jsou zase v háji. A přesně takto to skončilo vpásmu WIFI.
Třeba na 868MHz s 10mW a 2dB páskovou anténou se dá v zástavbě v pohodě 150m, s cca 30mW a čtvrtkou na PMR jsem udělal asi 15km, ale to jsem vysílal ze střechy na přímou viditelnost. Takže si vyber. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 25 2020, 11:58 Předmět:
pokud jsou těžké terénní podmínky,
řeší se to obvykle tzv. retranslací přes další modul, který má svoji inteligenci na přeposílání zpráv . . .
takto se dá udělat teoreticky přenos na stovky kilometrů, jen se prodlužuje doba potřebná k přenosu konkrétní informace(zprávy)
Zaslal: st březen 25 2020, 12:02 Předmět:
Spíš potřebuji udělat nezávislé přímé P2P spojení, když to zadám do googlu, vyskočí mi LoRa, tak hledám modul který je cenově dostupný (alespoň na prototypování).
Zaslal: st březen 25 2020, 12:03 Předmět:
Chlap takhle chtěl spojení na 500m a nakonec se rozhodl pro GSM modul a SMS. I tak se dá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 25 2020, 12:11 Předmět:
Proto jsem napsal nezávislé. GSM je závislý systém, respektive zařízení využívající GSM je na něm závislé. A vzhledem k tomu že chci přenést jen opravdu velmi malé množství dat...je mi jasné že rušení a překážky jsou prostě problém v dnešní době. Nemluvě o tom co ČTÚ zanechalo volné pro kutily...
