Našla jsem podobnou diskusi z roku 2016 na jednom německém diskusním fóru. Začlo to taky CE diodou u nových BF199 od Fairchildů a někdo tam zmínil i BF496, že staré diodu nemají a nové ano. Nakonec tam po výživné diskusi padlo i vysvětlení, co ta dioda je zač. Je to prý kvůli snížení Ccb. Emitor je v pouzdru přesunutý doprostřed, aby stínil bázi od kolektoru a také ve struktuře je pod bázi přidaná jedna P vrstva spojená s emitorem stínící bázi od kolektoru a tím vzniká ten PN přechod E-C. Staré transistory tu stínicí diodu neměly. Někdo tam ale zmínil nějaký DDRácký SF245 nebo tak nějak, že ten tu diodu měl.
Tu je ta diskuse.
Ten na fotce vpravo je už podle povrchovky, kvality pouzdření i potisku důvěryhodný asi tolik, co zelený rohlík.
Použitý BF494 S&H má bázi vpravo, kolektor uprostřed a nic podobného neukazuje, jen dva Si přechody.
BF494 má mít podle Philipse uprostřed emitor (asi aby stínil B od C). Povrchová úprava toho tranzistoru na fotce vpravo je taková perleťová, tak se to dost blbě fotí. Potisk je v reálu velmi pěkný.
Kdysi jsem s tranzistory SF245 stavěl pokusné VKV díly a anténní předzesilovače. O té diodě mezi C a E jsem věděl, ale bral jsem to jako fakt a hlavu si s tím nelámal. Tohle vlákno mi to připomnělo a tak jsem změřil na jednom zapomenutém kusu:
B-E 758
B-C 756
E-C 740
Ta "stínící" dioda se zřejmě vyskytovala i v některých PNP vf tranzistorech.
Např. jsem změřil BF451:
B-E -769
B-C -759
E-C -786
(měřeno Metexem)
Od slušnýho výrobce bych hlavně čekal tu diodu zmíněnou v datashitu. Teda snad i od nepříliš slušnýho.
Vůbec je zajímavé, jak málo je toho obsaženo v katalozích, dalo mi docela práci najít aspoň jeden s vyobrazením grafů. Hlavně že každý píše Output stage of a vision IF amplifier
Teď jsem tu ze starého autorádia (z roku 1991) zrecyklovala BF494 od Philipse, nožičky má CEB a stínicí diodu nemá.
BF245C jsem v pátek poslala zpátky Anglánovi. Trval na vrácení, poštovné že zaplatí. Asi je chce prozkoumat, třeba fakt nevěděl, že mi poslal zmetky z výroby. Číňan většinou bez zkoumání vrátí peníze, protože ví dobře, že prodává šmejd. Tak uvidím, co z Anglána vypadne.
Tak tři týdny uběhly a Anglán tvrdí, že mu tranzistory zpátky nepřišly.
Navíc jsem zjistila, že 2N3819, které mi prodal, jsou nejspíš fejky.
Zkusila jsem změřit převodní charakteristiku. Ty tři bílé jsou 2ks 2N3819 od ON Semiconductors a 1ks nevím čí, ten žlutý průběh je to, co mi prodal Anglán. Tváří se jako od Fairchildu, ale to gravírování je podezřelé a na každém kusu jinak hluboké, a ta převodní charka teda 2N3819 moc nepřipomíná.
Prosím vás, viete mi povedať čo je to za SMD čiernu plastovú súčiastku s prúžkom + označená "jā” rozmeru 3,5x2mm?
Tipujem to na kondenzátor, ale nie som si celkom istý + nesedí mi rozmer a netuším hodnotu kapacity a dovoleného napätia.
Rovnaká súčiastka ako je na pravo dole strelila hneď vedľa na ľavo viď. foto na doske pri +/- prívodoch do vstavanej záložnej udržiavacej batérie LiPol. Okrem iného v tesnom okolí je aj regulátor napätia S-1142B-33HVCX
Ďakujem pekne
Naposledy upravil JMD dne po březen 23 2020, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 23 2020, 20:35 Předmět:
Změř tu dobrou ohmmetrem - dioda povede jen v jednom směru a furt, kondík se nabije a přestane vést = jeho odpor bude v momentě připojení skoro nulovej, ale rychle naroste až skoro do nekonečna (po nabití poteče jen zbytkovej proud). Malý napětí, který k měření používají multimetry, by nemělo ani elektrolytickýmu kondíku v případě opačnýho pólování uškodit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Meria mi to hlúposti, musím tú spálenú súčiastku odspájkovať, vyčistiť a potom premerať tú funkčnú. Ešte skúsim nabíjať tú záložnú udržiavaciu batériu. Má nízke napätie, majiteľ ju nechal totálne vymlátiť a ešte k tomu zima v búde. Poreferujem asi až zajtra, je tu tma, kosa a decká a žena ešte niečo chcú. Ďakujem pekne zatiaľ.
Tiež si myslím, "jā” sa označujú 0,1uF/6,3V, 1uF/6,3V alebo 10uF/6,3V, len rozmer mi nesedí v ani jednom z nich. Takze nemám z čoho odhadnúť či sa jedná o štandardný tantal alebo Low ESR alebo Ultra Low ESR.
j alebo J je napäťová úroveň 6,3V a zaroven nasobitel kapacity male j je 1/10x a veľké J je nasobitel 1x
a alebo A je kapacita 1 a nasobitel kapacity malé a je 1x a veľké A je nasobitel 10x
To som vydedukoval z viacerych katalógových údajov viacerych výrobcov. Neviem však či správne.
Tu je to označovanie zrozumiteľnejšie popísané. Akurat takéto označenie sa používa na malé púzdra 2mm x 1,25mm oproti tomuto 3,5mm x 2mm.
Velikost:
228.23 kB
Zobrazeno:
56 krát
Naposledy upravil JMD dne út březen 24 2020, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Prístroj nefunguje, kondenzátor som zatiaľ nenahradil a nechal som pozíciu voľnú. Mám ešte jeden funkčný prístroj, tak ich porovnám. Zatiaľ sa to správa tak, že sa spustí regulátor napätia a drží 3,3V aj na všetkých okolitých šváboch, t.j. CAN BUS Transceirver VP234, aj na 16MB flash pamäti W25Q16DV. Ovládanie alebo zapnutie prístroja je nefunkčné. Mal by sa s ním dať z riaditok elektro bicykla riadiť hl. el. motor pohonu pedálov a hl. batéria + komunikovať informácie o stave na display.
Prispájkoval som najväčší smd keramický kondenzátor, aký som našiel doma a nepomohlo to. Vzdávam sa, bude potrebné kúpiť novú jednotku za cca 100€.
https://www.bosch-ebike.com/en/products/intuvia/
