TFT LCD displej
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:11    Předmět: TFT LCD displej Citovat
Zdravím.
Jsem dostal a vypadaji uplně nove, ještě je na nich nalepene folie.
Nema někdo?
Uvitam jakekoliv info jak nějaký zprovoznit.
Děkují
https://i.postimg.cc/tRtXnMCQ/PHOTO-20200303-195523.jpg
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Musis zjistit jaky je v displeji radic, stahnout k nemu datasheet a pak uz je to brnkacka. Vetsinou se tam data lijou po SPI, nemusis moc dratovat. Vystupy mas celkem pekne oznacene, takze v tom by problem byt nemel.
Komunikace ktera vede do tech karet je snad jasna a u tech s dotykovou vrstvou se musis podivat co je tam za chip ktery se stara o dotyk a stahnout si od nej datasheeet. Vetsinou posila primo souradnice. Pokud bys na netu nenasel cely modul, zkus opatrne odlepit displej od tistaku a podivat se co je na nem napsane zezadu a podle toho sehnat dokumentaci k radici. Ale myslim ze jednoduchsi bude to najit podle fotek pomoci google, vypada to jako bezna arduinisticka zalezitost.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Nebudou ty horní dva totožný s tímhle menším?
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/displej-dotykovy-240x320.html
Máš tam zapojení, testovací program včetně názvů knihoven.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 21:00    Předmět: Citovat
toto su klasicke arduinovske lcd, ktorych je plny aliexpress. staci vyhladat lcd arduino 2.4" alebo 3.5" a budes mat kopec odkazov aj s kniznicami.
No vidis, a tak si sa bal
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Ty první 2 se podařilo rozchodit na první pokus a už jsou i použité.
Je nějaký zdrojak, který mi vypiše info o displeji?
Jedna se mi o toto.
https://i.postimg.cc/GhzpyNBv/PHOTO-20200323-110934.jpg
Na netu píšou, že by měli fungovat s knihovnou MCUFRIEND_kbv
Ty první dva fungují.
Ten třeti ne.
https://i.postimg.cc/s2Z4M306/PHOTO-20200323-104641.jpg
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Najdi si jaky tam je radic. Z displeje se nic nevypise.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Objekt MCUFRIEND_kbv má metodu readID(), podle toho jde poznat řadič.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:08    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Poznaš?
nefunkční displej.txt
 Soubor:  nefunkční displej.txt
 Velikost:  1.79 kB
 Staženo:  155 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Co vrací ta funkce ? Podle výpisu bych tipnul že je to ILI9486. Zkus na začátek do instance objektu MCUFRIEND_kbv zavolat hned po reset() funkci begin(x9486)
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Tak jsem displej zanesl znamemu a už mám funkční
