Proč není vhodný výstup na sluchátka jako audio OUT ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 7:31    Předmět: Proč není vhodný výstup na sluchátka jako audio OUT ? Citovat
Teda jak kde. Jinde mi to šlape dobře. Zkusil jsem si propojit externí zesik na sluchátkový výstup a hraje to zde blbě. Padlo tedy rozhodnutí odebrat signál přímo zevnitř receiveru před digitálním koncem. (chci poslouchat analog) Přikládám schema s dotazem, zdali použitý OZ na sluchátkách (NJM2737) je méně vhodný než předzesilovač konce (NJM4580). Oběma předchází první obrázek. Děkuji velmi.
 Velikost:  166.77 kB
 Zobrazeno:  166 krát
 Velikost:  127.31 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:37    Předmět: Citovat
To barevné značení cesty signálu tam souvisí s dotazem, nebo na výkresu zbylo po něčem jiném?
Když tam vidím nadepsaný IC205 NJM4580 HEAD PHONE, vzal bych signál z jeho výstupů. Samotný integrák patří mezi tu hrst nejvhodnějších pro nf aplikace, samozřejmě záleží i na tom, jaký signál je mu naservírovaný.
Jestli ale chceš obejít vestavěné korekce i řízení hlasitosti, vezmi signál hned za přepínačem vstupů, jak jsem vyznačil na blokovém schémátku. Signál bude třeba asi ještě zesílit, to spraví další NJM4580.
vývod nf za přepínačem vstupů
 Velikost:  32.69 kB
 Zobrazeno:  125 krát
padik
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Ta červená už ve schematu byla. Nevím proč. Snad nějaký kutil. No a právě z těch sluchátek to moc nehraje. A korekce jsou obejity. Nebo neaktivní. Mám hlasitost až skoro nadoraz, takže by to možná chtělo externě předzesílit a na Yamaze stáhnout. Snad by to pomohlo dynamice. Rozhodně je dobrý nápad to vzít už na začátku. Moc dík Hille,už se na to těším.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Pro sluchátka je vhodnější NJM4560 či NJM4556, příp. M5216L.
padik
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se ještě jednou přesvědčil o zvukovém rozdílu mezi digitálem a analogem a dal jsem se do toho. Fantastická práce od Yamahy uvnitř. Tak tedy jsem vytáhl jednu nohu od C 276 a C 277 a vyvedl z toho nf výstup. Dál to není třeba komentovat, hraje to s analogem skvěle. A protože to nemá DAB příjem, jako doplněk používám Technisat DIGITRADIO 210 do téhož analogového nf zesilovače. A tak jsem přišel na závadu, kterou nechápu. Když dám regulaci hlasitosti u Technisatu na min, na rozsahu FM Technisatu je to v pořádku, po přepnutí do DAB to "brblá" jako by něco kmitalo. Když se dá hlasitost na max, je to ok, nebo se to v té hlasitosti ztratí.
 Velikost:  128.57 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:11    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Tpo přepnutí do DAB to "brblá" jako by něco kmitalo. Když se dá hlasitost na max, je to ok, nebo se to v té hlasitosti ztratí.
A nevylezou tím jen neodfiltrované zbytky z D/A převodníku?
padik
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 12:09    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
padik napsal(a):
Hm. Zkusím to upřesnit. Sluchátkový výstup z DAB/FM přijímače má regulaci hlasitosti. Za ním je další poťák před DYI zesikem. Když mám navolen rozsah DAB a běží a obě regulace hlasitosti jsou na minimu, při zapnutí zesiku se ozve z reproduktoru na dvě vteřiny zvuk, připomínající svařování elektrodou. Pak už to jen brblá.V praxi tedy je nutno nastavit zesílení při poslechu DAB na přijímači na maximum a hlasitost hudby regulovat zesilovačem.
Rozsahu FM je to jedno. Řešit to nemusíme, jen pro zajímavost.
