Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 22 2020, 19:37 Předmět:
Díky danhardovi jsem se stal šťastným majitelem BM240. No, úplně šťastným ne. Nevím, jestli je to závada nebo vlastnost, ale střední hodnota výstupní frekvence není stálá, ale mění se podle nastavení frekvenčního zdvihu. Jinými slovy, pokud třeba měřím frekvenční filtr, tak při regulaci zdvihu se obrazec charakteristiky posouvá do stran, místo aby se jen měnila šířka. Zásadní důsledek je ten, že nestačí nastavit externí generátor na vypočítanou frekvenci (o 2,5 MHz více, než chceme na výstupu), ale podle nastaveného zdvihu je potřeba ho dolaďovat, a to poměrně dost, navíc výstupní frekvence courá, jak se měřák zahřívá. Tím pádem nelze podle tohoto rozmítače rovnou slaďovat např. mezifrekvence, je nutné je nejprve předladit pomocí pevného generátoru a s rozmítačem pak už jen vychytávat frekvenční charakteristiku. Taky mám dojem, že zdvih není lineární. Má s tímto měřákem někdo zkušenosti? Díky.
