Motor jako generátor
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Jiry_CZE proč se dle tvé teorie staví atomové elektrárny, když by stačilo roztočit generátor malým motorkem? Abys odebíral z motoru- generátoru 3KW, počítej vzhledem k ztrátám, že na pohon budeš potřebovat motor minimálně 5KW. Nezlob se, ale nastuduj si fyziku ze základní školy.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Takže jsme se oklikou přes dvě stránky vrátili zpátky k perpetum mobile. Ale třeba to není provokatér, třeba je jen naivně hloupej, protože místo fyziky chodil na čouda za školu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:04    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Já to věděl.
Samec, ty máš elektrotechnickou vysokou školu?
Upset Upset
čo som zle npísal?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Stačí jenom odpovědět
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:28    Předmět: Citovat
áno
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Najviac penazi ziskas tak, ze oba motory predas.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:47    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Údaj na štítku je maximálny príkon, ktorý motor dokáže trvale alebo po nejakú dobu premieňať na mechanickú prácu, bez toho, aby sa tepelne alebo mechanicky zničil.
Jedná se mechanický výkon na hřídeli, ne o příkon. Ten si musíš spočítat buď přes účinnost, nebo z napětí, proudu a účiníku.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Jiry_CZE napsal(a):
sinclair napsal(a):
Už jenom jednu poslední otázku:
Ze 3F sítě ženeš jedním slabým 3F motorem druhý, silnější 3F motor.
Proč? Za jakým přesně účelem?
Dle mé myšlenky, pokud síťově roztočím menší motor, který potřebuje méně energie. Silný motor, který by vytvořil energii, která by zásobovala zařízení, který má v síti velký odběr.
Jinými slovy chci něco málo ušetřit na el. spotřebě.
příklad. Pokud zařízení žere 3kw a malý motor hnaný velký motor(alternátor) mi bude žrát cca 500W tak, se mi to vyplatí a to je ten cíl.
A odkud tak asi ten větší motor vezme tu energii, kterou "má vytvořit", když na hřídel mu řemenice zprostředkuje jenom o účinnost zmenšenej příkon toho malýho elmotoru? To ji ten velkej motor má jako vymasturbovat odnikud? Zbleskuj se, člověče a začni fyzikou pro 7. třídu - protože ty opravdu chceš stavět perpetuum de.bile ...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 0:37    Předmět: Citovat
Zjednodušeně řečeno, i kdyby všechno fungovalo, tak jakmile velký motor ve funkci generátoru zatížíš nad určitou mez, začne zpomalovat a musel bys přidat na kroutícím momentu, protože to ten malý motor nezvládne utočit. Takže v ideálním připadě ten generátor bude schopen dodat těch 580W, které mu dodává svým kroutícím momentem ten malý motor, jelikož ten svůj příkon přemění právě na kroutící moment s limitací na 580W.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Konečně nějaká pořádná odpověď... Všechno jde. Proto tam mám ty stupňované řemenice. Abych zvýšil otáčky motoru.
Díky všem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 7:55    Předmět: Citovat
Převodem do rychla zatížíš hnací motor ještě víc. Výkon pohonu je 13× menší, a to bez započítání ztrát. Možná to stačí na rozběh a udržení otáček, ale využitelný výstupní výkon bude bezvýznamný.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Malý motor Ti shoří a pak pochopíš, co je pořádná odpověď Smile
Mimochodem s těmi řemenicemi je to taky kravina. Je to jako bys v autě, v kopci, když mu dochází dech třeba na "pětku" tam vrazil "šestku". Myslíš, že pak pojede rychleji? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Já si myslím, že jen trolí...
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:26    Předmět: Citovat
trochu inšpirácie Wink
https://youtu.be/jIBMp4OvbSM
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Kolik lidí na to skočí ? 4 miliony Laughing
Strana 3 z 4
