Zaslal: so březen 21 2020, 14:44 Předmět: zaznam zvuku
Caute, mam W7 Ultimate, zvukovka Sound Maker Value 5.1. Problem je taky, ze vsetko ide normalne, az do momentu ked spustim program na nahravanie zvuku z line in, pripadne editor audia, vtedy mi prestane hrat subwoofer aj center. Preco ?
nie je to nikde napisane, len ak potrebuje zostrihat nieco so zvukom, bez centra to je dost o nicom, kedze center robi najviac zvuku. Niekedy dat nahravat cez line in nieco a pustit si napriklad film, to by bolo super, len bez tych dvoch reprakov, je to o nicom.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 21 2020, 16:02 Předmět:
Aky pouzivas driver? Na niektorych zvukovkach su totiz dalslie vystupy (center+subwoofer, zadne repro) zdielane so vstupmi, takze sa ich funkcia musi prepinat.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 21 2020, 16:37 Předmět:
Puma17 napsal(a):
PCI-8738-091211-7.12.8.1740(W7-RC-01)
Product Features:
- World only single chip solution with embedded codec saving customer total BOM cost
- 32-bit PCI 2.1 compatible bus master.
- 8738-LX/MX supports 6CH DAC 5.1 surround output for movies and 3D games.
- 8738-SX supports 4CH DAC surround output for movies and 3D games.
- 8738-MX provides additional digital interface S/PDIF IN/OUT (44.1K and 48KHz).
- Built-in 32ohm earphone buffer.
- Built-in 2CH 16bit ADC.
- Supports full-duplex 44.1K/48KHz sample rate playback and recording at 16bit.
- Supports analog mixer for Line-in, Mic-in, Aux, CD inputs.
- Built-in Microphone pre-amplifier (+20dB).
- MIDI MPU-401 port/ game port.
- Built-in ZV port.
- Legacy audio SBPRO compatible.
- External E2PROM interface for custom Sub-VID/PID.
- Digital power +3.3V, analog power +5V.
- Industrial 128-pin QFP package
Zaslal: so březen 21 2020, 17:28 Předmět:
nějaký mixer, kde to pustíš z 2.1 do 5.1 . . .
Pokud máme jen stereofonní nebo monofonní nahrávku, máme několik možností jak ji na 5.1 soustavě přehrát. Nejprimitivnější metodou je použít pouze dané reproduktory (2 přední, u mono jen středový), a zbytek nechat potichu. Mnohem lépe ale zní, pokud zvuk pomocí matice překódujeme do daného počtu reproduktorů, a navíc použijeme filtr pro oddělení nízkých kmitočtů (pod 140 Hz) které bude hrát subwoofer.
to viem, takto to mam roky, ked si pustim mp3, tak ide zo vsetkych reprakov, cize nie je problem. Problem je ak pocas hudby ci filmu spustim nahravanie z line in, vtedy mi vypne center aj subwoofer
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31911 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 21 2020, 18:29 Předmět:
Ty seš přeci vořech ... A to tě nenapadlo, že ta zvukovice může používat některý kanály jen v jednom, ale některý na střídačku v obou režimech (play/record) a proto nejde spustit kompletně nahrávání i přehrávání zároveň v totožným čase? Nebo jinak - už sis zkusil představit, co by se stalo, kdybys chtěl u běžnýho produkčního auta s pohonem 4x4 zařadit na jedný nápravě jízdu vpřed a na druhý zpátečku? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 21 2020, 18:34 Předmět:
aha, konečně jsem to snad pochopil o co ti jde . . .
ty posloucháš nějaký zvuk 5.1 a současně chceš nahrávání z line in . . .
to ale tvoje zvukovka neumí !
ona je pouze "duplex" 2.1 !!!
takže když zapneš nahrávání automaticky se to celé přepne do 2.1 . . . a hotovo . . .
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 21 2020, 19:08 Předmět:
Ahoj, to nahrávání je nějaká aplikace od výrobce karty? Dokud nenahrává, můžeš z toho Line In poslouchat? Píšeš o spuštění editoru audia... zkusil jsi Audacity? Ten umí zachytávat zvuk přehrávaný zvukovkou snad z libovolného zdroje nebo vstupu a pak se dá vyexportovat v nějakém "normálním" formátu. Pokud je to OT, tak se omlouvám.
Zaslal: so březen 21 2020, 19:15 Předmět:
taky bys sem mohl dát reálnou fotku té tvé zvukovky
s čitelným popisem na desce a čitelným označením chipu,
ať víme o čem to vůbec je . . .
. . . fotky z netu opravdu nestačí.
a pokud je tam CMI8738/PCI tak ten umí pouze 4 kanály současně . . .
. . . 2x in a 2x out, nic víc !
