Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 22 2020, 9:58 Předmět:
Tak změř vstupní proud do vstupu přes nějaký odpor . Ale ani tam nemusí být chyba . Nyní dělám ten oddělovač napětí 0-10V a vstupní napětí oddělovacího členu je pro 10V vstupu 50mV . To jsou infa , která musíš vysedět .......
Napětí na vstupu do procesoru je z NTC 0,2V což mi přijde strašně málo. Do NTC jde 3,85 V stejně jako napájení procesoru..
A nemělo by to být 5V? Zkontroloval jsi napětí na C3 podle zenerovy diody? 12V sedí i při sepnutém relé? Zkontroluj napětí na obou vývodech NTC, někdy bývá ten meandrovitý spoj v háji. Napětí 0,2V na vstupu procesoru je špatně, zkontroluj blokovací kondenzátor, který by tam měl být.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne březen 22 2020, 12:29 Předmět:
Napětí na C3 je 5 V, při sepnutém relé je na cívce 5,7V, vstup do NTC 5 V, vrací se 1 V. Blokovací kondenzátor by mohl být C10, ale nejsem si jist, nemám schéma a na tišťáku je to dosti natěsno.. Jedině odletovat..Ale nezdá se mi to, vypadá to, že tam blok. kond. není
Tomu tvému popisu nerozumím. Co přesně je myšleno "vstup do NTC", "vrací se". Schema má jen ten, kdo si ho nakreslí. Obvykle odpor NTC spolu s ostatními rezistory tvoří dělič napětí, které je přivedeno na vstup převodníku v procesoru. Napětí na vstupu procesoru by pak mělo odpovídat poměru odporů děliče. Možná by bylo vhodné nahradit NTC odporovým trimrem, popř. zkratem nebo přerušením, imitující krajní stavy a měřit při nich napětí na vstupu procesoru.
Z fotek desky je zřejmé, že napětí 5V pro procesor má proti svorce N zápornou hodnotu. Je vhodné uvádět, proti čemu jsou napětí měřena.
5,7V na cívce relé je nedostatečné. Pokud je spínací tranzistor v pořádku, je to známka nedostatečnosti zdroje (zmíněný fóliový kondenzátor popř. elektrolyt C2...).
p.s. Nakreslil jsem ti schema, jak by mohlo vypadat. Zmíněný dělič napětí zde tvoří pouze NTC a R22. R21 je oddělovací a napětí před ním i za ním by mělo být stejné.
Jinak je zde zřejmé, jak je důležité uvádět polarity změřených napětí a proti čemu jsou měřena. Pokud budeme např. měřit všechna napětí proti - pólu C3, bude procesor a NTC napájen +5V a na +pólu C2 naměříme jen +7V (+12V-5V), což může vést k chybným závěrům, pokud to není uvedeno.
Zaslal: ne březen 22 2020, 15:21 Předmět:
Napájení NTC je 5V proti -C3, po výměně C2 je napětí na cívce 9,25V (měřeno proti -C2) jinak proti -C3 je napětí na cívce 14,2V, při test. módu se napětí na vstupu do procesoru z NTC úměrně zvyšuje od 0,85 V výše s rostoucí teplotou vody (klesající odpor NTC). Napětí před a za R21 je jak píšeš stejné..
Všechno spíše nasvědčuje tomu, že procesor nemá (nevidí) splněny všechny podmínky pro zapnutí ohřevu. Napadá mě např. chybějící informace o potřebném průtoku (obvod snímače průtoku)...?
...po výměně C2 je napětí na cívce 9,25V (měřeno proti -C2) jinak proti -C3 je napětí na cívce 14,2V...
14,2V proti -C3 není napětí "na cívce", protože cívka relé je připojena na +C2(přes tranzistor) a -C2. 9,25V je tedy pořád málo, i když pro udržení sepnutého stavu zřejmě dostačuje.
Také nelze vyloučit chybu softu. Co je obsahem sériové paměti u procesoru nevím, ale mohou zde být "ztracená" data převodníku...
Někde jsem se dočetl, že stejnou závadu se podařilo odstranit pouhým spouštěním testovacího režimu. Zda potom bylo nutné mačkat nějaká tlačítka (Reset...), nevím. Zde moje snaha poradit asi končí.
Strana 2 z 3
