AB Cryptobox 500 HD - EEPROM dump
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 10:29    Předmět: AB Cryptobox 500 HD - EEPROM dump Citovat
Dobrý den,
Mám problém s týmto prijímacom - po pripojení do el. Siete sa zobrazí na displeji BOOT a nič viac prijímač nespraví. V zdroji bol nafúknuty kondenzátor 47uF/400v ten som vymenil, ale bez zmeny. Ostatne kondenzátory sú v poriadku. Zrejme je padnutý software ale v tomto stave sa dá obnoviť cez Rs232 port no Nemám taký kábel a aj PC z COM portom by som musel zháňať. Pripadne kábel COM-USB ...
Fw je uložený v EEPROM 25q64 na ktorú mám programátor len by som potreboval dump . Neviete kde ho zohnať? Google nepomohol..
Ďakujem
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Pozri - popýtaj sa na ABforum, tam sa tomu venujú viac.
Mne tak pri aktualizácii "spadlo" AmikoImpulseSat - Stačilo pripojiť na RS232 a PC (bol vnútri na DPS bez konektora) a podarilo sa na prvý šup Smile
DeniS
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:35    Předmět: Citovat
“Ostatne kondenzátory sú v poriadku” - nemeral som ESR iba kapacitu.. rozhodol som sa ich prejsť ešte raz aj na esr a jeden 4.7uF/50v mal kapacitu dobrú a esr zvýšené. Po jeho výmene je prijímač plne funkčný.
