Magnetická úprava vody (odděleno)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 9:18    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
mám před tím průtokáčem magnetickou úpravu od začátku.
Jaký typ máš, nějakou elektronickou? vždycky mě zajímalo jak a jestli tyhle magnetické úpravny proti úsadám fungují, názory se různí.
Jinak jsme taky cca 30let měli PO35, jaký byl tlak vody v 5 patře nevím, ale vložka se za tu dobu měnila minimálně 4x.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Je to typ s průtokem vody mezi silnými magnety bez elektroniky
MÚV-G,vyhrabal jsem návod, záručák i účtenku z r.1987 cena 540,-
Výrobce ČKD Dukla,Koncernový podnik Praha 8-Karlín Thámova 11
Návod strana 2 :
Voda protékající přístrojem, prochází silným magnetickým polem. Tím se mění fyzikální charakter látek, rozpuštěných ve vodě- Tyto látky se již nemohou vylučovat jako pevné krystalické usazeniny lpící na stěnách, ale vylučují se ve formě kalu, který je protékající vodou vyplavován,nebo se shromažďuje na dně zařízení a je snadno odstranitelný.
V nějakém zdroji jsem se dočetl, že mag. voda není vhodná k pití, tak jsem ji nechal namontovat před průtokáč.
Až ted´ po letech vidím,že jsem nepropojil klemou potrubí před MÚV-G a za Mad
 Velikost:  175.49 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Jo tohle je starý typ , mám u brojleru také magnetickou , je ale menší , moszaná , chromovaná .
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Zkoušel jste někdo takovouto magnetickou úpravnu vody udělat sám? Mám k dispozici hodně poměrně silných neodymových magnetů, tak bych to chtěl zkusit. Jak by měly být ty magnety svými póly situované?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Mohli by jste o domácí výrobě magnetických úpraven vody, jejich účinků založit extra vlákno? Vzhledem k tomu, že by mě to samotnýho též zajímalo, byla by škoda, aby se to "ukrývalo" zde. (Osobně si pamatuju jen na koncovku k zahradní hadici, kde byly dva páry magnetů k sobě navzájem kolmé. Magnety byly feritové)
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Oddělil jsem to do nového vlákna, i když už tu o magnetické úpravě vody řeč byla víckrát:
Například tady nebo tady (s odkazem na to předchozí, už skoro 13 let staré vlákno).
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Nič to nerobí, nemá to žiadny efekt, viem o čom píšem lebo pracujem v teplárenstve.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:20    Předmět: Citovat
kutilmil má asi pravdu-používám to cca 20 roků bez výsledků.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 18:40    Předmět: Citovat
1. Pohybuje-li se voda v magnetickém poli, indukuje se v ní elektrický proud stejně, jako v kovovém vodiči. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době možnost přístupu k zajímavě silným magnetům, tak ty proudy mohou dosahovat mnohem vyšších hodnot. Nějaký vliv na vodu asi budou mít. Rozhodně vyšší, než ty elektronický úpravny, o kterých pochybuju.
2. Je potřeba volit kvalitně plátovaný magnety a zajímat se o materiál plátování, pokud budou magnety ve vodě.
3. Neodymový magnety mají nízkou "Curieovu teplotu", což znamená, že je může horká voda časem "vybít". Tyto magnety nejdou stejně, jako ferity po domácku reaktivovat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Je to věc s užitečností asi tak stejnou, jako zázračný kondenzátory do zásuvky, magnetické spořiče benzínu do auta a další.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Skúšali sme všetky možné zariadenia aj od Casaprotectu aj neviem aké možné nemožné, nič nepomohlo. Keď sme pred inštaláciou čistili výmenníky každý mesiac tak po inštalácií sme čistili výmenníky každé 4 týždne. Proste 0,000nič. Potom som sa naštval, presvedčil som vedúcich na chemické zmäkčovanie a odvtedy nečistíme výmenníky vôbec. Jednoducho sa nezanášajú. Druhá stránka veci ale je, že zasa do solaniek zmäkčovačov nasypeme ročne stovky ton soli. Samozrejme pre celú Skalicu.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Takže staré dobré, katexové změkčovače. Jak často regenerujete?
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Navrhnuté sú tak, aby regenerovali 1x za 24 hodín. V sobotu alebo v nedelu (keď je väčší odber TÚV) regenerujú aj 2x za 24 hodín. Je to automat. Má to na sebe vodomer a keď pretečie nastavené množstvo vody tak sa spustí regenerácia.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Ale funguje to . Pro malospotřebu určo . Doma ověřeno . Je zde základ , po průtoku úpravnou to projde do domácího boileru a jen ven do baterek . Pokud to běhá cirkulací , je to jiná pohádka , to sem netahej . Pochopitelně opět venku se opět tento roztok solí chová stejně , jako před průchodem úpravnou . NENÍ to na železitou vodu .
kutilmil
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Nefunguje to vubec. odskušané. A mimochodom aj výrobca udáva že tá voda je ovplyvnená tým magnetom len niekolko minút. čiže keď máš bobo bojler tak to je uplne nanič. A mimochodom v bojleri je dostatok placu na vodný kameň. Tam nič upravovať nepotrebuješ.
Naposledy upravil kutilmil dne so březen 21 2020, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 5
