Je normální jev, způsobený elektrochemickou korozí, že pokud na nerezovou ocel použiju ve venkovním prostředí pozinkovaný spojovací materiál, že ten pozink poměrně rychle sleze a šrouby jsou jak liška? Anebo je to mizernou kvalitou těch šroubů?
Venku by to měl být žárový pozink, nikoliv elektrochemický. Lépe by ovšem bylo sehnat kobalt, který se nesmí používat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 21 2020, 10:37 Předmět:
Současná kvalita pokovení je u běžně prodávaných šroubů taky mizerná. U nových M3-4, které mám skladované v dílně mimo interiér, se místy objevila rez už po 2-3 letech. Stejné z bývalého EJF Brno nerezaví ani po 35 letech, jenom na povrchu ztratily lesk.
Mám na balkoně nové žárově pozinkované zábradlí a chystám se tam přidělat nerezový sušák na prádlo. Udělaný je tak že ho přidělám bez vrtání do zábradlí - nerezová objímka stažená šrouby bude svírat pozinkovaný profil zábradlí. Jde mi o to aby ten zinek v kontaktu s nerezem moc nedegradoval. Mám to dát kov na kov, nebo je lepší to místo na profilu zábradlí, kde bude objímka, něčím podložit? Napadla mě třeba nějaká samovulkanizační páska nebo něco podobného.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18826 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 07 2021, 20:10 Předmět:
Dej to natvrdo . Není běžného plastu , který by odolal tlaku šroubu . Nerez se zinkem nebude reagovat . Již utažený spoj bych stříkl trošičku např konkorem .
Ok, dal jsem to natvrdo a předtím jsem ještě styčné plochy preventivně potřel silikonovou vazelínou.
Zajímavý je tento článek https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-koroze-kovu-ii-zvolte-spravnou-kombinaci-materialu/ a ta druhá tabulka.
Záleží tedy i na vzájemné velikosti dílů, vyplývá z toho to co se mi stalo - že mi při použití pozink spojovacího materiálu na nerez ten pozink zrezl - zatímco když to bude obrácené, tj. nerez spojovací materiál na pozinkované díly tak by to mělo být ok.
Galvanický pozink je jen pár mikronů zinku, navíc s póry. Vydrží jen v suchém "pokojovém" prostředí. V žádném případě nevydrží venku bez velmi dobré dodatečné ochrany. Trochu to vylepší chromátování zinku a bezbarvý uzavírací lak, které mohou dát v galvanovně na ten galvanický pozink, ale i to není nic moc. A navíc na tom potom špatně drží barvy.
