Jo to jsem zkousel taky, ale mel jsem takovy zasadni problem ( jednou se mi to povedlo a podruhy ne).A nevim cim to mohlo vzniknout.Postup jsem mel stejnej.
Velice hodně záleží na :
-době expozice
-materiálu předlohy
-koncentraci roztoků (vývojka i leptací)
-teplotě roztoků
mám vyzkoušeno :
Rtuťová výbojka 125W umístěná v refllektoru 150W halogenky bezeska 30cm nad deskou s předlohou (tabulka skla - dps - předloha - tabulka skla)
doba osvitu 6,3 minuty i s náběhem výbojky .
vývojka: 3% vodný roztok hydroxid sodný
leptací lázeň : POUZE PRO ZKUŠENĚJŠÍ A HLAVNĚ OPATRNĚJŠÍ !!! - zapomeňte na chlorid železitý
Já používám směs :
1díl kys. Chlorovodíková 31% technická
2 díly destil. vody
1 díl peroxidu vodíku 30% technický
při mísení postupovat :
1. - voda
2. - peroxid
3. - kyselina
po dobu práce používat gumové rukavice ! A DOKONALE VĚTRAT !!!
tento leptací roztok má desku hotovou asi za 1-2 minuty , takže dosti rychlý a dps se musí po celou dobu hlídat , sem tam s ní pohnout .
Likvidaci odbadui nechám na vás , já zbytky lept. roztoku zředím a neutralizuju uhličitanem sodným . Vývojku buď uschovat na další použití , nebo vylít do nejbližšího (ucpaného) odpadu (a ostatně co jiného než hydroxid sodný je čistič odpadů KRTEK).
Po vyleptání desku umýt ve vaničce s vodou , utřít hadrou a důkladně vyčistit lihem nebo acetonem .
Jako povrchovou úpravu doporučuji ihned po výrobě desku nalakovat kalafunou rozpuštěnou v acetonu (rychleji to schne) z důvodu oxidace Cu vrstvy desky a usnadnění následného pájení.
Takto vyrobené desky mojí produkce používám bez problémů jak pro precizní součástky tak pro smd do velikosti 0805 (menší jsem zatím nepájel ) .
Takl toto je můj výrobní postup , chce si to trochu vyhrát s dobou expozice a koncentrací vývojky , návod by však měl fungovat.
Zdravim, existuje nejaka odstredivka na DPS, ked nan nanesiem fotocitlivy lak, nech je tam rovnomerne naneseny, alebo nejaky postup ako si ju zhotovit?
Vdaka
