Jaký NF generátor pod Win. s jemným nastavením?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 10:05    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nevím, jestli si woknouzáci můžou nastavit vzorkovačku, ale běžnejch 44.1kHz, při nejlepším 48kHz, je k ničemu.
Samozřejmě můžou. Klidně 192kHz, pokud to karta umí.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Přesně řečeno, pokud to neumí karta, tak si žádný linuxák a wokeňák ani neškrtne.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Na tomto obrázku je porovnání dvou kmitočtů, generovaných programem Audacity (viz příspěvek xsc). Horní průběh 1Hz, spodní průběh 1,01Hz.
Po 50s jsou v protifázi.
 Velikost:  19.35 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Jde to i spojit. Počítá to dobře, minima a maxima odpovídají rozdílové frekvenci (zde 1000 a 1000,5)...
 Velikost:  67.72 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Pokud je ta časová osa generovaná ze stejného časovače, od kterého je odvozen i ten sinus, bohužel to nic nedokazuje. Teda až na to, že to umí setiny.
Zkuste dva počítače a zázněj.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Stačí jeden počítač a pustit to každé do jedné stopy. Funguje to. Ze dvou počítačů nebo i jen dvou různých zvukovek by naopak měl být zázněj i při stejné frekvenci, pokud nejsou synchronizované.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Ne. Na obou nastavíš stejný kmitočet, například 500.01Hz. Pokud je to generování na obou strojích skutečně přesný, zázněj nevznikne. A pak si můžeš hrát dál.
Já totiž pořád řeším absolutní hodnotu kmitočtu, ne relativní změnu.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Absolutní hodnota ale přece nikdy nemůže být na dvou nezávislých strojích stejná. Kdyby ano, tak v TV nepotřebuji synchronizátor...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Synchronizátor řeší hlavně fázi. A jinak, pokud na jednom bude při zadání 500.01Hz třeba 500.06Hz a na druhým 499.99Hz, je jasný, že přesnost kmitočtu na daný počet míst nelze dosáhnout.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Pokud jde o přesnou frekvenci s přesností na setiny, tak ji podle mě běžnou zvukovkou dosáhnout nejde. Pokud jde o rozlišení na setiny s nějakou delší stabilitou, tak to by naopak neměl být problém.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Ano, tak to bude.
