Zaslal: pá březen 20 2020, 9:44 Předmět: Mrazivé dny
Hlásí na začátek příštího týdne zřetelně podnulové teploty, co děláte když to akorát vykvetlo? trpně koukat jak to jde do hajzlu? na zakrytí trochu velké.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 20 2020, 11:29 Předmět:
Vinaři nebo sadaři už to znají - mají nachystaný hranice dřeva a slámy a pálí to jak za Jana z Husi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5665 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 20 2020, 15:42 Předmět:
Jo a všechny pupeny a květy kterých se ta fólie bude dotýkat zmrznou a ostatní namrznou.
Používat igelit na zakrytí je kravina, uvnitř se všechno orosí a pak zmrzne.
Lidi, neraďte takové blbosti když máte navíc jen panelákové zkušenosti.
Zaslal: pá březen 20 2020, 15:46 Předmět:
Máma na podzim zakrývala chryzantémy /aby nezmrzly a vydržely do dušiček/ takovou tou zahradnickou textilií, co se dává různě pod drcenou kůru a jinde v zahradničení. Vždycky jí to všechno přežilo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 20 2020, 19:13 Předmět:
Stromy se natíraly na zimu a hlavně proto, že slunko hřeje někdy v zimě i za mrazu tak, že potom ty stromy popraskají atd. Kvůli nočním mrazíkům se ale nikdy nenatíraly.
Zaslal: pá březen 20 2020, 19:41 Předmět:
Stromy se natíraly kvůli opoždění rašení, aby se ochránily proti jarním mrazíkům. Když později vyraší, je menší pravděpodobnost poškození květů.
V dnešních teplých zimách to už ztrácí smysl.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 20 2020, 22:09 Předmět:
Príroda je múdrejšia než Človek rozumný - Homo sapiens. Nechajte to na ňu. Aj tie lastovičky, ktoré sem prileteli o 2-3 týždnde skôr, rovnako prvé bociany (čápy - pre mládež v CZ... I keď ,,čápy" je už v ,,cz" iní pojem, sorry, jako....) už dnes ráno trtkajúce škorce za letu... Leto tu bude ,,cubydup", len my budeme mať tie rúška na hube až do Júna - Júla a tak budeme mať opálenô okolo očí a belô okolo úst. Ako opice... Že by návrat k prarodičom...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 21 2020, 15:35 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Príroda je múdrejšia než Človek rozumný ...
To jsou naivní personifikující představy o přírodě. Příroda není rozumná nebo nerozumná. Klidně způsobí kalamity, které by ani člověk nezvládnul (povodně, sucha, kobylky, sopečné erupce, meteority, výbuch hvězdy,...). Je jí úplně jedno (lidským pohledem), že zničí co předtím jakoby pracně budovala.
Ty 4 dny po sobě je asi největší problém, to uznávám.
Rozdělal jsem na 3 místech na zahradě oheň z dřevěnýho uhlí, zaklopil pařezama a drnama,
druhý takový problém je, že si k tomu musím vyslechnout defetistický kecy, že pro pár starých meruněk (stará=s košatou korunou, s 50+ kg úrodou, na rozdíl od dvouletých košťat s 15 květy) to nemá cenu.
to je pak těžký. správné trávení večera je asi u TV Prima.
