Aritma labor. zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Díky moc!
A propo, jseš v karanténě, že ses pustil do takový práce, kterou tady kromě mě asi nejspíš nikdo jinej prakticky nepotřebuje? Smile
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Ne, jen mi přišlo, že by si 6 stran tohoto vlákna to schema zasloužilo. Very Happy
edit: Mohou tam být chyby, právě jsem jednu opravil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Proč to takhle neuměli nakreslit v Aritmě.
OC26 v B43. Tenkrát to byla asi pálka v prodejně.
 Velikost:  296.13 kB
 Zobrazeno:  297 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 13:17    Předmět: Citovat
D7.
T55 nemá mít v originále emitorák?
Ž1-Ž3 jsou v originálu telefonní typy?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Ono to původní schema OP280 a i rozpiska je chybná, třeba D7 je v schematu KA581 a v rozpisce je KA501 - "germaniová dioda". V rozpisce jsou vlastně všechny diody označený jako germaniový. Asi toho tam bude víc.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Ale to je v pohodě, všichni v dokumentacích dělali chyby, připravovali to do tisku jen lidi. Kolikrát ty podklady chystali i lidi úplně mimo obor, resp. kancelářský myši, jak jsem viděl třeba ve Vrábloch.
Takový drobnosti, jako Si/Ge v rozpisce neřeš, už je to přeci daný typem a případná náhrada se z toho odvodí snadno.
Třeba ty diody řady NP - kdekdo si myslí, že jsou všecky germaniový.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 13:16    Předmět: Citovat
xxNP70, 71 jsou všechny germaniový.
xxNP75 jsou křemíkový, byly to první křemíkový usměrňovačky, tak to snad věděl každej Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:29    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Napsal jsi to správně, "věděl každej", minulej čas. Spousta z nich už nežije. Já začal bastlit v roce 1970 a to už byly KY701 a spol. Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Dnes jsem "odpálil" něco s Atmelem 4051. Pohon levou půlkou Aritmáckýho zdroje. Hrubě na přepínači 4V, na poťáku 0,8V, takže 4,8V. Omezení na nejvyšším rozsahu, odběr cca 0,4A. Prostě jsem před odchodem z dílny zdroj vypnul páčkovým vypínačem a odpoledne zapnu a svítí kontrolka nadproudu.
Chvíli jsem bádal a Atmel nekmitá oscilátor a topí.
Hned jsem měl podezření na zdroj a skutečně. Připojil jsem na výstup ručkovej multimetr a zjistil, že po vypnutí vystřelí napětí asi na 1,5 sekundy na cca 6,5V. Zátěž byla jen analog měřák UM3. Pravá půlka zdroje to nedělá, při vypnutí se napětí drží asi 5 sekund na nastaveným a pak začne pomalu klesat.
Nikdy dřív jsem si toho chování nevšiml. Nemáte někdo toho Aritmáka v bastlkoutě a nemohl by jste ho prosím zkusit, jestli to je vlatnost a nebo závada? Asi to bude spíš to druhý, pravá půlka to nedělá.
Jestli to je závada, tak asi některej elyt bez kapacity. Nejspíš některej z těch tří pomocných zdrojů spadne dřív než hlavní zdroj.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 19:18    Předmět: Citovat
To udělal jeden z těch dvou zdrojů OP280 o kterých píšeš na druhé stránce tohoto vlákna ?
Nemá kondenzátor přímo na výstupních svorkách, jako AUL 310 ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Ne, ten můj, úplně první ve vlákně. Tenkrát, když končila Aritma ve Vokovicích, tak kluci nástrojařský, co tam jezdili drancovat, jich přivezli asi 7 ks. Některej se ke mě občas dostane na opravu v různým stádiu rozkladu.
Podle Masárova překreslenýho schematu je přímo na výstupu levýho elyt 500M. Na pravý půlce s vyšším napětím je podle schematu jen 50M ale ten problém nemá. Kouknu o víkendu na všechny elyty. Ale něco je již vyměněnýho před cca 7 lety.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj jsem teď taky měl v rukou a žádných špiček jsem si nevšiml. Takový zdroj by byl v laboratoři platný jak mrtvému zimník. Než zkoumat, jestli to tak má být nebo ne, by asi bylo jednodušší těch pár elytů změřit zajícometrem.
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A zkusils nasimulovat to, co jsem popsal?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Mam ARITMA TSZ 75, co by mal byt ak sa nemylim dost podobny zdroj (az na meraky).
Nastavil som na vystupe cca 5V. Po vypnuti sietovym napatim to do sekundy kleslo pod 0,5 V zakratko to potom este na okamih stuplo na cca 2V. Takto sa spravali obe casti zdroja.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Konečně bylo trochu času na zkoumání toho při vypnutí "nahoru vybíhajícího" napětí levý půlky OP280-ky. Všechny elyty dobrý, jen C51, co přemosťuje dělič pro nastavení napětí přepínačem a poťákem měl blbý ESR a kapacita asi čtvrtina. Nyní při vypnutí napětí zakolísá z 5V na 4,7V, pak stoupne na 4,9V a pak pomalu padá k nule.
Když už jsem měl vykloněnou desku, kouknul jsem, jak je udělaný proudový omezení, co na těchto zdrojích často odcházelo. A docela překvápko, na pozici T56 (103NU71) není nic osazenýho, díra v plošáku do kterých se zasouvaly v OP280 germaniový trandy je prázdná. Místo trandu je šikmo drátová propojka, odpor a dioda KY701, podle stejných barev bužírky na ostatních součástkách je tam už od výroby. Celej zdroj je osazenej odpory v modrým plastu WK650 53 jen ten odpor je žlutej uhlíkáč asi TR212. Zkusím vykreslit co tam vymysleli.
V pravý půlce taky chybí T7 (105NU70) proudovýho omezení. Zase jen propojka. Zítra zkouknu elyty i v pravý půlce.
edit: tak jsem kouknul na druhou půlku. C6 ESR taky v kopru, kapacita jen asi 10%, kupodivu to zdroji nevadilo. Rolling Eyes
edit2: tak zpátky na stromy. Zapojení levý půlky je stejný jako na schematu od Masara. Jen je z neznámýho důvodu T56 přemístěnej do zněti drátů a odporů nad přepínač proudovýho omezení na malinkou destičku na který kromě T56 nic není. V pravý půlce T7 to samý. Do obou půlek jsem dobastlil do bází snímacích trandů nadproudu Danhardem doporučený ochranný odpory 220R.
KY701 těsně vedle chybějící T56 a T7 s omezením proudu nesouvisí, je na pozici D4 a D54 jako náhrada germániovky 2NP70, který asi v době výroby už nebyly k dispozici. Je to tam akorát divně nabastlený, 2NP70 byla z jedný strany M3 šroub a z druhý drát.
Strana 6 z 6
