Zdravím a prosím o pomoc s identifikací. Sada ložisek s guferem do pračky Electrolux s uzavřenou plastovou vanou. Zkoušel jsem volat ale nikde neberou founy. Zadní ložisko neznačené, přední, které se rozsypalo po 4 letech na prach, nějaké značení má. U gufera bych rád dvoubřitou variantu. Prolezl jsem kde co, ale katalog nebo systém značení jsem prostě nechopl. Ceny jsou v rozmezí 30 - 700 Kč ale uvedou jen, že je určené pro vysoké teploty. Opraváři, kutilové, chlapi! Jistě to bude s něčím kompatibilní, beru i nějakou sadu, kašlu na břity. Nedělal to někdo?
Gufero: 30.2 5210/11.5 RTRP
rozměry: 52 x ?? x 10
Ložisko přední: 6205 V201
rozměry: 52 x ?? x 15 - hřídel průměr 25mm
Ložisko zadní: bez značení
rozměry: 47 x 19.5 x 14 - hřídel průměr 20mm
Velikost:
58.97 kB
Zobrazeno:
83 krát
Naposledy upravil wlezley dne čt březen 19 2020, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Asi ani podle PNC ELUX ložisko a gufero nenajdou, ono to gufero bude specifické a v náhradě asi nebude. S ložiskama by ale problém být neměl, s oboustraným gumovým krytím sehnat v alternativě. Tyhle plecháčky jsou dávány schválně, aby to vydrželo tolik co má, když gufero něco pustí ...
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt březen 19 2020, 14:52 Předmět:
??? Viděl si ty ceny? To je stejný ojeb jako ta pračka Gufero, černé, obyčejné za 580.-Kč ani se nestydí se tím chlubit? A zrovna to jsem sehnal za 36 Kč, jen místo 11.5mm má 10mm a koupit se dá až po válce. Jsem znechucený
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 19 2020, 15:21 Předmět:
Já všchno kupuju v prodejně s ložiskama, ložiska beru 2RS C3, gufero dvoubřité, pokud mají, pokud ne, obyčejné.
52x25x15 = 6205
47x20x14 = 6204
Na guferu by měl být rozměr, jinak 52x30xto co budou mít (10-12)
myslím že se dostaneš do 200 za všechno. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
