Be Quiet 1000W
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Nie.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Ok..
Nafotil som ich aby si mohol pozriet napr. ok1gha, pripadne niekto kto by mal zaujem pomoct, pripadne sa inspirovat.... Ty nemusis
jogi24
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Este by som chcel poprosit vsetkych ochotnych, kto ma schemu zapojenia nejakeho zdroja , kde je pouzity spominany FSP6600, ci by boli ochotny sa podelit o schemu, pripadne link..... Na zaklade toho by snad slo nieco este pomerat, pripadne vydedukovat
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 8:26    Předmět: Citovat
V prvé řadě by jsi měl zprovoznit +5VSb. Zkontroloval by jsem jestli je OK spínací trand, potom by jsem zkontroloval ovládání tohoto trandu osciloskopem, aby jsi viděl jestli tam něco jde nebo ne. Až rozchodíš +5VSb pak se dá postupovat dál. Měla by tam být někde taky schotky dioda pouzdro TO220 nebo něco podobného, jen bude mít 2 nožičky. Zkontroluj taky tu. Opravoval jsem 2x zdroje bequiet a vždy byla proražená.
Romisek
jogi24
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Takze DAKUJEM vsetkym, co sa snazili prispiet k oprave tohoto zdroja.
Aj napriek tvrdeniam ze FSP 6600 nema nic spolocne s 5V standBy. Som predsa len pockal az mi pride tento IO od cinana.
Po vymene IO som ho s malou dusickou zapol do stavy, a... Vsetko slape....
Takze v tomto zdroji saha FSP6600 na vsetky aj StandBy napetia...
DAKUJEM
