Tohle není přímo ten 1000W model, ale jen 550W, tenhle by měl zvlátnout 41A (nebo 18A na každé ze čtyř 12V větvi), ale to taky asi ne no
Udělal jsem měřák kapacity přes arduino. Nevím jak je to přesný, ale když jsem tím měřil nové nepoužité kondenzátory tak ukázal skoro přesně tu kapacitu co by měly mít.
A ten velký primární kondenzátor má podle tohohle měřáku 400uF což by tak nějak měl mít (420uF). Ale měřil to při 5V, může být při 400V ta kapacita jiná? Třeba kdyby tam byly nějaké průrazy nebo co, které se při 5V neprojeví?
A taky mi to nic moc neřeklo o ESR, může se změnit ESR když kapacita zůstala skoro stejná jako od výroby?
Zaslal: čt březen 19 2020, 13:21 Předmět:
Ten měnič klidně poběží i na 320V, jen to nebude EKO. Tudy cesta nevede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt březen 19 2020, 15:51 Předmět:
ok1hga napsal(a):
danhard napsal(a):
To chtěj tvrdit, že ta výstupní špulka snese na 12V 70A ?
ty z těch fotek poznáš, kolik tam mají drátů paralelně ???
Vypadá to na 4, ale ta špulka i to trafo je na 1kW malý.
Jestli mě oči neklamou, tak je to jednočinnej propustnej měnič (větší nároky na energii té cívky) na +12V a všechno jde přes něj.
+5V a +3,3V dělá synchronní step-down.
U toho, co sem dal ghost07 je +12V 2x a +5V 1x na jedné cívce.
Strana 3 z 3
