Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt březen 19 2020, 12:33 Předmět:
LM358, AZ78L05H, HCPL-7840, datasheety snáď dohľadáš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2020, 12:55 Předmět:
Zdravím Martine . Jsi specialista a to dlouhodobý . Velice děkuji . Ale Tvůj odkaz je na stabik , to jsem i našel , ale ten se ale SOIC 8 , dle DS nedělá ..... je to zde použito asi na nějak regulované zdroje .Ten optočlen by odpovídal . Operák i další musím nějak z oboustranu vykreslit . Ještě jednou díky .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 19 2020, 13:04 Předmět:
Ten 78L05 se dělá v SO-8, což je stejné jako SOIC8.
Třeba u ST: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78l.pdf
Je to obecné označení, nemusí to být nutně AZ78Lxxx _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 19 2020, 14:20 Předmět:
Ano, to bude něco z dob začátku SMT, součástky jsou lepený a pájený vlnou. Mají ještě barevný proužky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 19 2020, 14:54 Předmět:
Co jsem kdysi tyhle SMD pasívní potvory řešil, tak odpory měly barvu hmoty žlutou (okrovou), kondíky bleděmodrou (některé i tmavší).
Ale to může klidně být u různých výrobců různě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 19 2020, 15:39 Předmět:
Jo , žlutý bez pásky šlus . Našel jsem měřák , ale stejně v zapojení změřím diodu , elyt a šlussssss . Budu mít co dělat o svačině . Namíchal jsem doma přes litr dezinfekce , naplnil postřikovač a vyrazím budovat kapitalizmus . Odnel to 3/4l jabkovice , 25leté , dolil jsem průmyslovým lihem a nadepsal nepitné !
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 19 2020, 16:53 Předmět:
Můžeš je vyfotit? Válečkové SMD kondenzátory. To mě zajímá. Výrobně mi to přijde hodně nepraktický tvar. Kuchal jsem hodně desek, ale nevšimnul jsem si jich nikdy.
