Zaslal: čt březen 19 2020, 0:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Y tají složení. Snad jedině to, že je tam biophenyl-xxx a ethanol. Dále alifatické uhlovodíky, desinfekční prostředek a parfém.
Jakej Sanytol přesně? Já třeba u toho na ruce vidím ethanol, IPA a 2-aminobutanol, u toho na podlahy a dalších na povrchy didecyldimethylamoniumchlorid, na roztoče 1R-trans fenothrin, dezinfekce do bot krom petroleje a lihu 2-fenylfenol. Viz https://www.marcacz.cz/bezpecnostni-listy/sanytol/ _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Měkký i samotný je v pohodě.
Ale pokud se bavíme o sterilizaci roušky, asi bych nechtěl něco, co má v bezpečnostním listu: N-Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid
H315 -Dráždí kůži.
H318 -Způsobuje vážné poškození očí.
H400 -Vysoce toxický pro vodní organismy.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt březen 19 2020, 8:39 Předmět:
Vědci z Prahy zjistili, že respirátory lze nouzově sterilizovat přibližně třemi způsoby:
1. Dezinfekce teplem: horkou párou nebo v mikrovlnce (v případě respirátorů bez kovových částí; dle výkonu 3-5 minut; je třeba napřed navlhčit vodou například rozprašovačem; je nutné mít pod dohledem, aby nedošlo ke vzplanutí)
2. Dezinfekce UV zářením: Kdo má UV lampu, popř. takzvané horské sluníčko, může osvítit z každé strany tři minuty
3. Chemická dezinfekce: Použít dezinfekční prostředek na plochy (třeba ten, který vyrábí i FJFI ČVUT), nechat oschnout
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2020, 9:18 Předmět:
Zde je zásadní jedno , co se lidem neříká !
Zatímco rouška chrání protistranu , tak respirátor JEN! nositele .
Výfukovým ventilem na tebe plive protistrana .
Jedině oboustranná filtrace řeší obojí .
POZOR NA TO !!!
Zaslal: čt březen 19 2020, 10:44 Předmět:
Určité typy respirátorů výfukový ventil nemají a ikdyž mají, směřují vydechovaný plyn dolů a některé kapénky se chytí na filtr, trochu to pomůže i tak.
Zaslal: čt březen 19 2020, 11:47 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tenhle Na té plechovce toho moc není a na netu jsem to nehledal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17833 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 19 2020, 15:28 Předmět:
Ti nevím, zda "Osvěžovač vzduchu - horská vůně" je ten správnej bojovník proti SARS 2 CoV. A ještě k tomu původem ze Španělska, tam evidentně selhal.
Radši zůstanu u toho s měkkým i. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 19 2020, 16:13 Předmět:
Ty si klidně sežeň vyjetou kyselinu boritou z jadernýho reaktoru a dej si ji do fixírky.
Jenže já potřebuju postříkat prdícího souseda něčím, co ho nezabije. A když to ničí adenoviry, stafylokoky, Ecoli, candidu a další včetně chřipkových virů, asi v tom něco bude.
A smrdí to jak čert, houby horská vůně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 19 2020, 17:27 Předmět:
kdyz uz se bavite o dezinfekci... co si myslite o naparovaci zehlicce? nastavit na bavlnu, pokud ji home made rouska snese, pripadne i s naparovanim? myslim ze je to rychlejsi nez to 5 minut tocit v mikrovlnce?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 19 2020, 17:36 Předmět:
Tak hrát si můžete furt, když nemáte nic na práci. Roušky se nosí teď proto, že to nařídila vláda. Kdo ji nemá, toho zavřeme samozřejmě s omluvou, že jsem mu ji nezajistili. Funkci nějakou mají, ale proti tomuto viru naprosto žádnou.
Zaslal: čt březen 19 2020, 18:44 Předmět:
On ten Bořek to naznačil dobře. Na roušky papiňák, trocha vody a sítko na knedlíky, ať se to nepřipálí. Zavřít a podusit. Děda si podobným způsobem vyvařoval ponožky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Co použít 0,1% roztok hypermanganu (manganistan draselný).
Může zanechávat hnědé fleky(vysrážený oxid manganičitý), odstranit se dají octem nebo kys.citronovou. Chce to vyzkoušet na kusu látky, nebo na hřbetu ruky.
