Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 18 2020, 16:07 Předmět: Vlastní blbostí zbořený disk *vyřešeno*
Zkoušel jsem různé verze softu do Raspberry Pi. Po jednom pokusu mi zůstala 8GB karta jen s velikostí cca 240MB. Formátem to opravit nešlo, tak jsem to zkusil přes Správu počítače a tam přes správu disků.
V jednu chvíli jsem se uklikl a místo karty jsem zvolil 1T disk. A teď mi W7 hlásí že je to RAW, je v pořádku (Primární oddíl) a že není přístupný.
Má někdo nějaký nápad jak z toho ven bez ztráty dat? Nebo mám jít za dveře, zfackovat se a všechno oželet?
Nebylo na něm moc důležitého, byl spíš odkládací, ale některá data bych zachránit potřeboval. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne čt březen 19 2020, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 18 2020, 16:20 Předmět:
I po naformátování by měly jít soubory obnovit třeba prográmkem RECUVA - jen je potřeba mít další volnej a dostatečně velkej paměťovej prostor, kam ten resuscitační program uloží nalezený data. Nedoporučuje se to ukládat na obnovovaný médium - protože ten záchrannej program ukládá kopii nalezenejch a zkonsolidovanejch dat a v podstatě je tak duplikuje. Obecně - čím míň se na danej "smazanej" disk nebo i jen partici po smazání zapisovalo, tím víc % souborů se daří následně obnovit. A obrnit se trpělivostí, 1TB není zrovna málo dat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 18 2020, 16:24 Předmět:
Zapisovat se na něj ani nedá. Buď se hlásí jako nedostupný nebo že je s neznámým typem souborů. Velikost má ale uvedenou správně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já na to kdysi používal Zero Assumption Recovery. Dala se sehnat "vyléčená" verze. Ideální je to nejdřív sektor po sektoru přenést na stejný disk a pak si s tím hrát. Ale tady asi nic závažného při chybě nehrozí, takže bych taky začal Testdiskem.
Zaslal: st březen 18 2020, 16:33 Předmět:
Zálohu chystám, ale nejdřív musím sesypat data z přenosného 1T na několik menších.
Některé tady zmíněné programy na obnovu někde najdu, ale jestli z toho dokáží číst, to se teprve uvidí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ten ZAR je vcelku automatický, není potřeba o HDD nic vědět. Jen je to líné jak mrcha a bez "léčby" to umí zachránit jen pár souborů (i tak mi to kdysi pomohlo, tehdy to umělo asi 4 složky, ovšem bez podsložek). Ale aspoň to uloží už oskenovanou strukturu a plná verze to pak hned načte. Demoverze začne skenovat znovu.
ZAR nic neupravuje na původním disku, vše kopíruje ven, takže ho lze spustit přímo na tom nabořeném.
Zaslal: čt březen 19 2020, 10:41 Předmět:
Vyzkoušel jsem několik pogramů a nakonec zabral ten ZAR. Našel jsem nějakou starou portable verzi a do rána bylo všechno přeneseno na externí disk.
Některé programy disk vůbec neviděly, jeden sice našel vše, ale něco mu k obnově chybělo.
Teď už zbývá vyřešit problém s velikostí té karty.
Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 469 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá březen 20 2020, 21:58 Předmět:
hafca napsal(a):
Zkoušel jsem různé verze softu do Raspberry Pi. Po jednom pokusu mi zůstala 8GB karta jen s velikostí cca 240MB. Formátem to opravit nešlo...V jednu chvíli jsem se uklikl a místo karty jsem zvolil 1T disk...
Já na to používám program Diskpart, je součástí Windows a ovládá se z příkazového řádku. Při nepozornosti je tedy také snadné se splést.
Na ten SD Formater jsem se ještě nedíval, je možné v něm čistit a formátovat i flešky?
Edit:
Tak už sem se podíval a je to jenom na SD karty.
