Lab.zdroj
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 23:35    Předmět: Lab.zdroj Citovat
Zdravím, mám stavebnici laboratorního zdroje 0-30V / 0-3A a chci ji sestavit. zjistil jsem ale, že nemám doma zrovna nejvhodnější trafo. Mám jen zdroj 24VDC/4A má na primáru odbočky ±5 %, ale i na maximum dá bez zátěže necelých 28 V. Úbytkem při zátěži a na regulačním tranzistoru bude na výstupu ještě o nějaké ty volty nižší a nejspíš někde pod 24 V. Trafo má zalitý vinutí, svařený plechy a domotat tam bohužel nejde, málo místa.
Napadlo mě použít step-up měnič a nastavit na výstupu třeba 33V, aby zbylo na regulaci. Nevím ale jestli je to úplně dobrý nápad a jak dát kondenzátory. Na zdroji 24VDC je 10A můstek a 10G/50V kondík, ve stavebnici je 3G3/50 na vstupu. Pokud bych mezi to chtěl dát měnič, jak to ošetřit ? Taky si nejsem jistej, jestli se ten labor. zdroj bude chovat normálně, když ho nakrmím z měniče. Můžete prosím někdo poradit ?
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 0:00    Předmět: Citovat
Potřebuješ to nutně až do 30V? Já bych to trafo použil tak jak je, aspoň to nebude tolik topit.
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 0:35    Předmět: Citovat
Raději bych to vyhnal až do těch 30V.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 5:29    Předmět: Citovat
T trafo zdroje DC 24V dává kolik AC voltů?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 9:08    Předmět: Citovat
pokud by ti v něčem pomohlo tak ti můžu přenechat toto trafo
 Velikost:  192.24 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  228.96 kB
 Zobrazeno:  93 krát
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Trafo dává 18,7, 19,7 a 20,7VAC (odbočky na primáru).
sr71- dík za nabídku, ale 27VAC a bez zátěže, bych zase musel nějak srážet, použité TL081 snesou max.napájení ±18V.
Měl jsem to tak, že by step-up měnič vlastně "stabilizoval" napájecí napětí lab. zdroje a bylo by i nastavené max.napětí bez ohledu na kolísání sítě.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Prečo sa snažíš zložitým spôsobom dopasovať trafo k akémusi stabilizátoru? Prečo si radšej nenavrhneš vlastný stabilizátor k trafu, ktore máš?
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Protože mám doma kompletní stavebnici, včetně plošného spoje, jak píšu v první větě dotazu. Navíc dneska jen tak nevyrazíš za součástkama a tak se snažím řešit tím co mám doma.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Co je to za stavebnici? Třeba to bude potřebovat k dobré funkci střídavinu , ale zase mu nevadí vyšší napětí , jako třeba G400..... http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:58    Předmět: Citovat
tahle stavebnice https://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-Module-DIY-Kit-p-958308.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:25    Předmět: Citovat
voitano - máš pravdu "Hadex" u toho má schéma
https://www.hadex.cz/w083-zdroj-stabilizovany-regulovatelny-0-30v2ma-3a-stavebnice/
dám samotný to trafo a až bude možno vyrazit na nákup seženu 24V/80VA
Dík všem
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Debes nebel blbé a napsal si do profilu bydliště, třeba by se ti ozval někdo z blízkýho okolí, kdo by měl příslušně výkonný 24V trafo ...
vladimir
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:29    Předmět: Citovat
ekkar - poslechni si zprávy, v ČR je karanténa
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Jak to tak vypadá, tak už začíná být množství prachsprostých, 24V rozvaděčových traf limitní Very Happy
Jsou firmy, které klasická rozvaděčová trafa už od 75 do 500VA doprodávají za celkem příjemné ceny. Každý dneska chce i do rozvaděče toroid.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:45    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Jo - a ty jseš hnedle připosranej až za ušima. Nikomu neradím cestovat jen kvůli trafu přes půl Kocourkovska - právě proto jsem napsal BLÍZKÝ OKOLÍ. Důvod, proč pojedu do sousedního města, nemusím mít já - ale může ho mít můj další známej, kterej se cestou jen tak zastaví nejdřív u mne a pak v tom druhým městě u dotyčnýho - nebo se sejdou na ulici a podají si z ručky do ručky v tašce trafo. Máme mobily a můžem se domluvit na podobný kurýrní pomoci. Ten známej může v tom městě mít doktora, babičku který musí nakupovat nebo tam jednoduše má zaměstnání. Jo, je to na hraně, ale pořád ještě to není úplnej zákaz vycházení. Kapišto?
