Zkušenosti se settopboxem WIWA h.265 (odděleno)
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 9:14    Předmět: Citovat
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Hlavně pšonek ani nereaguje. Posílal jsem mu 2 mejly a ani neodpověděl Sad
vodnar69
Založen: Jan 02, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Vlastni blbosti se mi povedlo pri nahravani aktualni verze FW (via USB) nahrat verzi nikoliv pro WIWA ale MAXXO... Od te doby je STB prakticky mrtvy. Na dalkovy ovladac nulova reakce, pristroj se neda vypnout ani zapnout tlacitkem, musim jen pripojit nebo odpojit zastrcku ze site. Stale sviti zelena kontrolka, displej nic neukazuje, v televizi se taktez, logicky, nic neukazuje, takze se nejsem schopen dostat ani k fazi "navrat do tovarniho nastaveni"... Neexistuje nejaky hard reset, nebo netusi nekdo jak z toho ven? Predem dik.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Jedine vybrat flash von a preflashovat v programatore.
vodnar69
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:31    Předmět: Citovat
A to muze udelat nejaky servis? Mimochodem jsem pri hledani pomoci narazil na jeden prispevek, kde s tim u "spravneho" STB - MAXXO - zapoli dalsi lidi... https://www.czc.cz/maxxo-t2-h-265-dvb-t2/246813/produkt/7t804ete4minla75m3pps1ain2/diskuse
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 16:44    Předmět: Citovat
vodnar69 napsal(a):
Jistě, skoro každý. Jen si myslím, že koupit nový tě přijde levněji.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Nechal jsem omylem zapnutý wiwa pro asi 26 hodin a nějak se mu to nelíbilo, dvakrát se restartoval a pak jsem ho raději nechal vychladnout. A s tím řazením, dvakrát se to rozhodilo, takže proklikat a potvrdit znovu všechny ty políčka a zatím to drží.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Nemáš niečo pripojené v USB? Mne to robieva, keď tam nechám dlhšie kľúč. A ešte: pripojiť na internet a stiahnuť ďalšiu (za posledných 10 mesiacov štvrtú...) aktualizáciu. Bola okolo Vianoc - vtedy som to skúšal.
vodnar69
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Ne ne, USB je prazdne, pripojeni k netu po Wifi nefunguje. Nemel jsem pred aktualizaci nastaveno, antena dorazila az ex post, bohuzel...
Mysteri
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Hm, sorry, ja som reagoval na ,,kejki", nepoužil som ,,citáciu", lebo som šiel za nim. Tebe by som odporučil spojiť sa s predajcom a ak je to v záruke, zahrať sa na bežného užívateľa, že Ti to jednoducho zdochlo. Nespomínať žiadnu aktualizáciu a pod. Skrátka, prestal fungovať a hotovo. Reklamuješ. Neboj, nik nebude pátrať. Oni to pošlú do servis strediska, tam to rovno do niečoho pichnú (možno aj do koša) a buď prepália, alebo pošlú nový, alebo Ti vrátia prachy. Tak teraz svet funguje.
Ale z vlastnej skúsenosti, keby som bol na Wiwu odkázaný a nemal to iba ako záskok ku káblovke. tak sa jej zbavím. Aj keď krásny obraz, EPG tiež fajn, YouTube funguje,(u nás napr. wiwa lite je už za 16 €, ja som ešte kupoval za 25€ a v tejto cene nie je nič iné, kde YouTube OZAJ funguje) ale inak problematická mašina...Som to opísal tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88238&start=15
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Mysteri smekám klobouk . Věnovat tolik energie dle tebe šrotu je nevídaná věc . Dnes se ohodnotí technická věc dle odloupnutí folie tovaru . Naopak by mne zajímalo , proč jsi tomu tolik času věnoval . Stejně takovou věc nikdo neodkryje , ale přesto platí úvodní .
Jen dle mne je k uvážení , že se výrobce tolik snaží pracovat na typu . To je , myslím si , unikátní .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Osobně jsem celkem prodal cca tak 300 ks WIWA PRO a na reklamaci šly asi 3 kusy. To je jedno procento a to není špatný. Ostatní typy z této rodiny jsem neprodával a tak nemůžu posoudit.
Mysteri
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 1:22    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vysvetlím: mimochodom, nepovažujem to za šrot. Na to sú adepti od Sencor. Máme v paneláku anténny rozvod, kde sme mali aj všetky vaše ČR stanice. Nová Dubnica je blízko, preto máme možnosť terestrialne loviť tie TV od Vás bez porušenia zákonov. Keď prišlo k zmene noriem u Vás, tak sme to museli riešiť aj u nás. Nakoľko programy v ČR televíziach (okrem Barrandova...) sú kvalitnejšie, než u nás a nechceli sme o ne (najmä ČT, ja viem, niektorí na ČT v ČR pindáte, ale...) prísť, tak sme si tiež museli nakúpiť STBoxy pre Vašu novú normu. U mňa to až tak veľký problém nebol, lebo mám káblovku od Telecomu, kde ČT je v pohode, prišiel by som iba o NOVU a PRIMU, čo zas nie je nič na slučku okolo gágora. Ale, nakoľko všetci susedia v 140 bytovom paneláku ma furt otravujú aj okolo ,,panelákového" ant. rozvodu a signálu, tak musím mať prehľad.... Preto som zháňal STBox a porovnával všetky kecy-fóra (aj tu) o jednotlivých typoch. Nakoniec som si povedal: aj tak cez to pozerať moc nebudem, stačí niečo lacné, vďaka čomu budem dôchodcom vedieť povedať, že či funguje v spoločnej anténe ČT, LUX, NOE a Šláger... A to vážne. Jediná dôchodkyňa sa pýtala na ZOOM !!! Tak som si kúpil najlacnešiu Wiwa lite, t.j. bez displeja a USB antenky. Čiže žiadny extra čas, ani energia. Rovnako by som opísal možno chlebopiecku BRAVO, ktorú som si preventívne pred 4 mesiacmi kúpil (však Covid...), ale tá funguje OK, ide iba o tie pomery múka taká a hentaká, cukor, soľ, kvasnice, voda. Z 8 pokusov bol zatiaľ chlieb 6 x SUPER a dal sa zožrať 8x - čiže nič nešlo do koša... Laughing
Ale teraz technicky - Prečo som si vybral Wiwa? - Na fórach: Dobrá citlivosť - A to ozaj má dobrú citlivosť. Problém je akurát v tom jej ,,displej merači", kde je stále 100%, ale TV Panasonicuž udávala 15-12 % a občas hodila štvorček a dynamicky to lietalo. A STBox vypadával až pri 10% na TVP l, ale stále kvalita signálu na OSD Wiwa bola 100%...Čiže:
Moje +: Vinikajúca citlivosť
Moje +: zobrazenie EPG cez celú obrazovku, nie len niekde v rohu...
Moje +: Ozaj fungujúce YouTube. Za tú cenu?!
Moje -: Neprehľadné DO
Moje -: Pri nasledujúcom automatickom ladení to naladí iba FTA
Moje - : Po kúpe je nutná aktualizácia
Moje - : Od Marca 2020 bola uť ŠTVRTÁ aktualizácia!!!!
Moje - ďalšie:
A len tak, pozrite si moju otázku bez odpovede: https://www.youtube.com/watch?v=wtB7yHDQ9ss (bude Vám jasné, ktorá to je... Laughing )
PříspěvekZaslal: út leden 05 2021, 9:21    Předmět: Citovat
No víš co , já to mám jen pro sebe a tak od prvního naladění to jde a mám "starý" SW . Nevyužívám žádné fičičůry a plně mi vyhovuje . Ještě bych to mohl přehrátím oddělat , viz výše . Ani ten dálkáč mi nepřišel divný . No přehodit kanál + a - na to je přehledný dost . Dík za vysvětlení .
kejki
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Jop, byla tam fleška, protože se něco nahrávalo.
Nesnášíme reklamy, takže buď nahrát a pak prohlédnout, nebo použít time shift. A na to je paměť nutná.
Strana 2 z 3
